Alt 15.11.2015, 20:12   #1
achimf
Fahrzeug: 728il e38
Frage Umbau auf mp3. Wie?
hallo, ich bin neu hier und habe ein grosses problem.
ich wollte mein 728il bj 99 eine mp3 spendieren nach dem einbau im kofferraum habe ich im display gesehen das dieses erkannt wurde aber es ist kein ton gekommen.
mir wurde gesagt das durch den vorverstärker der ein dsp signal dies unterbindet. bitte helft mir was ich da machen kann habe nur ein radio und ein kasetten teil verbaut.
ich hoffe das mir jemand hilft und sage schon mal danke
achimf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 20:52   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lies mal hier. Du brauchst einen CP600BMW oder einen A/D-Wandler, sonst wird das nichts. Hättest du vor dem Kauf die Suche bemüht, wüsstest du, das bei verbautem DSP (hast du doch, oder?) die Standard-Player nicht ohne weiteres funktionieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vergl...es-206750.html
Probehalber kannst du mal #17 lesen und ausprobieren, vielleicht funktioniert es
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/usb-m...-216847-2.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.11.2015, 02:56   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Zeig mal ein Foto Deiner Mittelkonsole damit wir wissen, was Du da spazieren fährst, bitte.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2015, 09:55   #4
achimf
Fahrzeug: 728il e38
sorry geht nicht bin fernfahrer und erst am we wieder zuhause
Alt 16.11.2015, 10:20   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
wenn dir original nicht so wichtig ist kannst auch ein ganz normales radio verbauen. (JVC, Kenwood.......)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2015, 13:52   #6
CannaraX
Fahrzeug: E38-730i (1994)
Ich greif das Thema mal auf:
Will auch das Business RDS loswerden da ich ein komplettes Soundupgrade vorhabe. Habe weder DSP noch BC.
Wenn ich jetzt einen Nachrüstradio von Pioneer einbaue (mit Lenkradsteuerungsfunktion!) ist ja das MID tot, oder irre ich?
Mich würde das Nachrüstradio zwecks Optik nicht stören, aber ein komplett totes Bedienteil schon.
Was hat man hier für Möglichkeiten?
Selbst ist der Mann - Selberschrauber aus Leidenschaft
CannaraX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2015, 14:02   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Warum soll das MID dann tot sein?
Solange ein 1-Din Radio verbaut wird, bleibt es wie gehabt!
Wird ein 2-Din Radio verbaut, so kann das Mid z.B. ins Handschuhfach verlegt werden und bleibt auch dann funktionsfähig...
Alt 13.12.2015, 14:05   #8
CannaraX
Funktioniert das MID mit dem Nachbauradio etwa weiterhin? Kann ich mir sehr schwer vorstellen.
Oder Leuchtet es aber hat keine Funktion?
Alt 13.12.2015, 14:56   #9
PacificDigital
Gibt es einen Grund warum es nicht funktionieren sollte?
Das Radio hat nur den einen Zweck: Musik auszugeben
Da ist kein PC oder sonstwas drin, es hängt am Strom, hat eine iBus-Schnittstelle um die Kommandos vom Lenkrad zu erhalten, Antenne und Lautsprecheranschlüsse... fertig. Genau das gleiche hat das Nachrüstradio auch.
Das MID hängt ebenso am i-Bus und empfängt Signale und zeigt diese an... gesteuert wird aber alles von der IKE also dem Kombiinstrument (Tacho etc.)
Alt 13.12.2015, 15:17   #10
CannaraX
Ich bestell mir mal den Radio und werds testen.
HiFi/Navigation: MP3 hören, aber wie? bmw_740Li BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.04.2014 17:13
TV/Video/HiFi: Wie AVI Musikvideo in MP3 umwandeln ? Artos Computer, Elektronik und Co 13 26.09.2009 21:23
Suche den Plan wie die Pins umgesteckt werden bei Umbau auf M-Lenkrad Bj96 Schulle BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2009 13:35
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
MK1 auf MK3 16:9 Umbau / Wie? Alle teile vorhanden!!! cwalter BMW 7er, Modell E38 0 22.01.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
