Alt 03.12.2015, 18:51   #13
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Naja ob du größere Kolben brauchst, wirst mit blossem auge nicht erkennen. Das solltest du schon ausmessen lassen. Eben so wieviel verschleiss die pleuel / Kurbelwelle abbekommen haben, um die Richtigen lager einzubauen.
Ich biete da lese material:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...em-190575.html
Einfach nur so lager tauschen etc. ist blödsinn, da solltest Du schon mit jemanden reden der etwas Ahnung von der Materie hat, sonst ist der "neue" Schneller hin als der wenn du den alten weiter fahren würdest. Viele Messungen kannst du selber machen, aber z.b. die Zylinder, oder die Planheit vom Kopf.. also ich konnte es selber nicht.
also man sollte nicht Übertreiben , wenn ich PL Lager Tausch keine miesen Laufspuren an PL Lager nicht erkenne und auch Zylinderbahnen sehen i.O aus sollte es man lassen bei der kleiner Revision - nach den motto never change runing system
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kettentrieb, m62tu, rasseln, steuerkette
Frage wegen Motorlaufruhe stylez BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2011 17:37
Felgen/Reifen: Frage wegen ET Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 15:36
Elektrik: Nachfrage wegen Kombiinstrument Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2005 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
