Alt 14.12.2015, 10:24   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich teste sowas immer mit einem Akku vom Akkuschrauber. 12V...dran...geht. Dann muss man nicht mit einem Zigarettenanzünderstecker rumfummeln und kann 3 Fehlerquellen im Vorfeld ausschliessen:
-Stecker nicht richtig drin
-Sicherung im Stecker durchgebrannt
-Sicherung vom Anzünder durchgebrannt
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2015, 10:46   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Meines tut es zur Zeit auch nicht. Fing vor etwa einem Jahr an sporadisch auszufallen. Ging mal für ein paar Tage nicht, dann doch usw. Teilweise erst nach dem zweiten oder dritten Druck, dann aber ganz normal ohne Geräusche oder so, also Mechanik in Ordnung. Momentan streikt es wieder. Werde bei Gelegenheit mal die Lehne abnehmen und nachsehen. Kommt mir vor als wenn ein Relais hängt o.ä., ist irgendwo noch ein für das Rollo zuständige verbaut? Ähnliche verschwindende und wiederkehrende Ausfälle hatte ich mal mit EDC, PDC, SH hinten und noch irgendwas, das lag am kieferngrünen Relais über der Batterie. Ausgewechselt und alles ging wieder.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.12.2015, 11:54   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das muss leider nicht heissen, dass die Mechanik OK ist, wie meine Erfahrung zeigt.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.12.2015, 12:00   #4
mahooja
seven till heaven
Aber zwischendurch geht es ja immer mal wieder, wenn auch meist nur für einen Tag. Daher vermute ich mal was elektrisches...
Alt 14.12.2015, 12:14   #5
gasi
Mir ging es genauso.
Aber: Das am stärksten einem Verschleiss unterworfene Ding ist diese Spiralschnecke am Plastenzahnrad...
Und durchs Fahren kann es schon mal freivibriert werden...
Direkt bestromen lüftet das Geheimnis.
Gasi
Alt 14.12.2015, 12:17   #6
mahooja
seven till heaven
Gasi
Bei nächster Gelegenheit, muss sowieso die elektrische Kopfstütze auf Juniors Sitzplatz wieder gängig machen. Da ist wohl das übliche Plastikteil gebrochen, die rattert durch, verdammte Kindersitze....
Alt 26.12.2015, 16:58   #7
Marko335i
Fahrzeug: E38.735i(09.96
hallo
wollt mich mal zurückmelden und euch auf dem laufenden hgalten.
ich hab meins heut mal zerlegt es ist keinerlei abnutzung a n den rädern oder sonstiges zu sehen gewesen. lediglich durch suie seitliche torxscharube die fest war wurde das zahnrad an einer stelle gequetscht , dieses brachte ich auch wieder in ordnung,das fett war allt und hart ich reinigte alles .
ich baute wieder alles zusammen bestromte es , es ging .
alles eingebaut und es läuft.
wozu ist die seitliche torxschraube? endanschlag spannung dür die feder
gruss marko
Marko335i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckrollo defekt? atb1985 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2013 23:49
Elektr. Heckrollo defekt ferdinand1 BMW 7er, Modell E32 5 06.05.2011 00:43
Heckrollo defekt. Markus-B BMW 7er, Modell E32 3 02.10.2008 21:58
Innenraum: heckrollo defekt andybmw BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2005 00:17
Innenraum: Heckrollo defekt-jetz manuell Kabak BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2004 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
