Alt 25.12.2015, 18:23   #1
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
werd mir einen günstigen sony xm-502n zulegen.
paar unklarheiten gibts aber noch:
1) wie siehts eigentlich mit den originalkabeln zu den woofern aus? wenn ich da jetzt einen besseren verstärker drangebe, könnte der kabelquerschnitt kritisch werden oder ist das ausreichend dimensioniert? die kabel die sonst zu den woofern gehen sind ja nicht von schlechten eltern ;-)
2) wie habt ihr eure zubehörverstärker eingebaut? so richtig klein ist ja keiner und der platz ist dort wo der alte originale ist auch nicht ausreichend vorhanden. ich könnte mir vorstellen, den navi dvdplayer bei mir etwas zu versetzen bzw die aufhängung dort entsprechend zu modifizieren.
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Motorh3ad (26.12.2015 um 11:33 Uhr).
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 14:44   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hi ich habe direkt 2 Sachen ein Problem und eine Lösung für ein Problem das sicherlich schon einige hatten.
Zunächst mal zum guten Teil. Es ist garnicht so schwer wie gedacht Lautsprecher in den hinteren Türen Nachzurüsten.
Die Gitter kann man sich selbst beabeiten. Zuerst die 3 Punkte auf der inneren Seite der Tüpappen lösen an denen das Gitter mit der Kunststoffabdeckung befestigt sind.
Danach kann man die Gitter zerlegen:
Danach habe ich die Dinger zerbort und danach rund gefräst:
Danach das eigentliche Gitter wieder einclicken:
Anschließent muss das Ganze nur wieder in der Türverkleidung eingeklebt werden und dann schauts so aus:
Also Lautsprecher habe ich dann die CO 100 BMW von Audio System genommen.
Das Signal habe ich von den Lautsprechern auf der Hutablage genommen. Mit High Low Converter und dann von einer Endstufe an die Lautsprecher der Hutablage und den hinteren Türen.
Also dabei schonmal viel Spaß.
Nun zu meinem Problem. In der vorderen Tür Beifahreseite habe ich Aussetzer. Sobald ich am Türstecker (zwischen Tür und Karosserie wackle) kommt der Ton. Also Pins erneutert...keine Besserung.
Danach habe ich nun da ich von einem Kabelbruch ausging ein Kabel direkt durch den Türstecker gezogen und angeschlossen. Lief einen Tag gut danach gleiches Problem ich wackle am Türstecker Ton wieder da.
Das Signal für den High Low Converter habe ich abgegriffen auf dem Weg zwischen ASK und Türstecker also kann es damit auch nicht zusammen hängen. Hat jemand eine Idee welche Pins im Türstecker eventuell verursachen könnten, dass der Lautsprecher aussetzt?
Soweit ich weiß gehen ja nur die beiden oberen Pins in diesem Stecker zum Lautsprecher. Aber vielleicht wird das Audio ja getrennt wenn ein anderes Kabel einen Wackler hat. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 14:50   #3
Maschkow
Also ich habe neue gezogen 2,5mm
Ich habe 2 relativ große verbaut und die einfach von oben in den Kofferraum gehangen um Platz zu sparen.
Als das Bild entstanden ist was das ganze noch nicht fertig. Jetzt sieht man trotz 2 Endstufen kein Kabel und die Verstärker auch nur wenn man es weiß
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
