BMW 7er, Modell E23 |
12.06.2015, 23:06
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Elektrik teilweise überholt
habe die vergangenen Tage mich mal etwas um die Elektrik am 7er bemüht: Mir war aufgefallen, das die Kabelschuhe/-stecker der Lampen vorne schon stärker korrodiert waren. Ausserdem waren die Kabel der Hauptscheinwerfer schon wellig, vermutlich waren sie mal zu warm geworden, aufgrund der Übergangswiderstände. Da ich mir ja mittlerweile die BMW-Kabelfarben in verschiedenen Querschnitten gekauft habe, war es also kein Problem, die Kabel und Stecker zu erneuern. Praktischerweise hat BMW ja schon die Lichter über Relais geschaltet, also brauchte ich nur von den Lampen bis zum Sicherungskasten neue Kabel legen. Hat trotzdem zwei tage gedauert, weil man sich ja Zeit lässt, gleich ein paar Kabel zusätzlich verlegt und das Ganze ja auch ordentlich werden soll. Seit heute gehen nun die Lampen wieder und nebenbei funktionieren sogar die Scheinwerferwischer auch endlich wieder.
Schöne Grüße
bone
Bild1: Kabel bis zum Sicherungskasten durchziehen (war recht pummelig, weil nun 2,5qmm Kabel eingezogen wurden)
Bid2: Die Kabelenden wurden mit selbstverschweissendem Klebeband gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Alle neuen Stecker sind vercrimpt und verlötet. Das sollte für die nächsten 30 Jahre reichen..
27.12.2015, 14:12
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Sieht super gut aus und hält 60 Jahre:-)
VG
Klaus
27.12.2015, 20:18
Kabelputzer
Danke, hält aber sicherlich auch nicht sooo lange.
bone
