Alt 29.12.2015, 10:05   #1
Daniel D.
Fahrzeug: e32-735iA (08.89)
Standard Verriegelter Türpin (Entriegelungssperre)
seit ein paar Wochen lässt sich meine hinterer rechte Tür nicht mehr öffnen. Alle anderen lassen sich mit der FB öffnen und schließen. Beim Öffnen ist es so, dass der Pin zwar das Verlangen hat hoch zu fahren, er zuckt ein wenig, aber durch das "Doppellock oder Entriegelungssperre" verhindert wird. Was kann ich da tun? Ich bekomme ja nicht mal, ohne größerer Schaden, die Türverkleidung ab, um nach dem Rechten zu schauen.
MfG Daniel
Daniel D. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 10:12   #2
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
wahrs. ist die Halterung des Servomotors gebrochen hatte ich schon 2mal ...
Ist ne witzige Fummelarbeit da dazu auch der Türgriff raus muss =) (hinten aber nicht so schlimm da kein Schlüsselloch vorhanden ist... Halterung muss dann komplett gewechselt werden da es ein Gussteil ist.)
Vll. ist aber auch nur der Servomotor verrutscht und muss neu justiert werden.
Türverkleidung muss auf jeden Fall ab
Viel Erfolg
Sorry das mit der Halterung gilt scheinbar nur für vordere Türen . Hatte die hinteren Türen lange nicht mehr auf und daher falsch im Kopf.
Geändert von GM3 (29.12.2015 um 10:19 Uhr). Grund: korrektur
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 10:14   #3
Tuer aufbekommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Deadlocked Door
Dann den Schlossmeachanismus neu fetten.
Ich habe den Schlossmechanismus nicht aufgebohrt, sondern einfach mit Bremsenreiniger von dem alten Fett befreit und neu gefettet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doorlock mechanism
Auch darauf achten dass keine der kleine Plastikbuchsen fehlt am Gestaenge, gibt es einzeln, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Parts Catalog
Alt 29.12.2015, 21:28   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und wenn es vorne währe: Man kann mit einem zurecht geschnittenem Stück Metall das Ding reparieren... Man befrage dazu Haschra, dieser hat es bei mir gemacht
Alt 30.12.2015, 08:40   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
naja ... wenn das gehalten hat bzw. hält dann
Ich habs lieber ausgetauscht!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
