Alt 02.02.2016, 19:11   #11
Sebastian_
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Sorry für die Frage, aber was ist der Überblendregler?
Ne, bei dem Kasettenradio ging nur die Beifahrerseite und bei dem CD auch.
Sebastian_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 19:14   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du auf dem Fahrersitz sitz, ist links neben dem Radio entweder der Überblendregler eingebaut oder eine Blende.
Alt 02.02.2016, 19:16   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Damit meint Dominik einen kleine Drehregler, entweder dort wo er sagt, aber einige haben ihn auch in der Mittelkonsole. Kann ich mir aber nicht so vorstellen der ist eher für front und Hecklautsprecher. Sind es denn nur die Frontlautsprecher, also die unten im Fußraum?
Alt 02.02.2016, 19:16   #14
Sebastian_
Achso, nein da ist nur eine Blende.
Alt 02.02.2016, 19:18   #15
Sebastian_
Die Lautsprecher die nicht funktinieren sind die kompletten der Fahrerseite. Hinten und vorne und der vorne oben links am Armaturenbrett.
Alt 02.02.2016, 19:20   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann wird es schlicht der Lautsprecher sein.. Kabel kann auch in Frage kommen, aber eher selten. Tausche doch mal links rechts vorne hinten durch.. Alles problemlos machbar und innerhalb von ner Stunde gemacht.
Alt 02.02.2016, 19:22   #17
Sebastian_
Habe schon den Lautsprecher, der vorne oben links ist ausgebaut und getestet, da hat er funktioniert..
Alt 02.02.2016, 19:24   #18
oetti
Allround Dilettant
Hast du noch den originalen BMW Stecker Vierkantblock hinten am Radio?
Alt 02.02.2016, 19:26   #19
Sebastian_
Ja, ist noch der Originale. Kabel sehen noch alle ganz gut aus.
Alt 02.02.2016, 19:29   #20
oetti
Allround Dilettant
Dann wirds mit dem Tauschen schwieriger, bist du sicher dass das Radio ok ist, nicht das dort die Endstufe durch ist!
P.S. währe ganz nett wenn du dein Profil mal vervollständigen würdest, Wohnort usw.
Stichworte
einseitig, radio, sound
Kein Ton beim Radio Chris6886 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2011 21:27
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Elektrik: Radio-Ton wie Blechdose, CD/TV+MC-Ton ok. harzer BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2006 13:09
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
