			20.02.2016, 13:01
Fahrzeug: E38-740iA
				Navi Sprache
		Hallo Zusammen, habe einen Navirechner aus den Niederlanden,leider spricht dieser nur Holländisch, im BC ist alles Deutsch, kann man die Sprache ohne Softwareupdate ändern ?
			20.02.2016, 13:27
			 Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
		Geh im BM unter Einstellungen und scroll auf Sprache, da kannst du dann deine Sprache auswählen.
Gruß Wolfgang
				Mit weiss-blauen Grüßen
			20.02.2016, 13:49
Fahrzeug: E38-740iA
		hallo , danke für die antwort, das habe Ich gemacht, navi spricht trozdem holländisch :-(
			20.02.2016, 14:33
		das muss in den Einstellungen direkt im Navi gemacht werden.
Schau mal in den Tipps und Tricks wie man dort rein kommt - für den E65 könnt ich es dir sagen ......
			20.02.2016, 14:34
		Dann muss es wohl wirklich umprogrammiert werden, die Navi-Stimme ist im Rechner hinterlegt.
			20.02.2016, 15:07
Fahrzeug: E38-740iA
		weiß jemand was das ungefähr kostet das Codieren ?
			20.02.2016, 15:53
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Antwort: Hessenstammtisch!
Die Getränke und das Essen das man verzehrt und dem der es macht nen Kaffee/Bier/Cognac (entweder - oder, nicht und)
			20.02.2016, 17:31
Fahrzeug: E38-740iA
		Geht das nicht mit dem aufspielen der neuen Software in Deutsch ?
			20.02.2016, 18:14
		nachdem du auf Deutsch umgestellt hast, hast du danach die CD mal raus genommen und neu booten lassen? wenn nicht, dann versuche das
			20.02.2016, 18:26
 welche Software meinst du?
Welche Navi-Version hast du eigentlich?
