Alt 20.02.2016, 16:12   #11
TK666
Ich werde Montag mal bei dem Händler anrufen und ihm mein Problem schildern. Dann soll er mir 8 neue Spulen schicken mit aktuellem Produktionsdatum.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Alt 20.02.2016, 21:04   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Glaube nicht das es die neuen Spulen sind!
Teste eher deine Sekundarluftpumpe und den Luftfilter, ob dieser nass ist?
Testmethode mit dem Lappen ist irgendwo im Forum beschrieben.
Viel Erfolg
Alt 21.02.2016, 21:30   #13
TK666
Anleitung habe ich rausgesucht, werde ich morgen nach Feierabend mal Testen, danke!
Was mich nochmal interessieren würde, wo liegen bei euren 745ern die Leerlaufdrehzahlen?
Bei meinem, wenn er warm ist, egal ob Klima läuft, ob auf D, N oder P liegt die Drehzahl immer bei 490rpm in etwa. Ich habe mal irgendwo gelesen dass er eigentlich etwas höher liegen sollte unter gewissen Umständen.
Ist er kalt, liegt die Leerlaufdrehzahl bei etwa 550rpm.
Sind das normale Werte?
Alt 21.02.2016, 21:36   #14
Wenn die Klima an oder sonst erhöhter Stromverbrauch - dann geht sie auf ca 700 hoch.
Alt 21.02.2016, 21:45   #15
TK666
Woran kann es denn liegen dass meiner immer konstant so niedrig bleibt?
Software Update notwendig?
Alt 21.02.2016, 21:51   #16
Das kann ich Dir nicht sagen - leider
Alt 05.03.2016, 17:36   #17
TK666
So, generell kann ich jetzt sagen, dass er ganz gut läuft jetzt. Allerdings habe ich im Leerlauf noch leichte Schwankungen. Kleine Hüpfer alle 10 Sekunden etwa, allerdings nicht ganz regelmäßig. Ist auch minimal, lediglich zu sehen wenn man die Drehzahlnadel anstarrt.
Habt ihr sowas auch oder steht eure Nadel komplett konstant?
Vielleicht sehe ich auch Probleme wo keine sind aber ich gehe lieber auf Nummer sicher 😁
Im Fehlerspeicher steht nichts!
Alt 05.03.2016, 17:42   #18
Welche Erkenntnisse hast du seit deinem letzten Post vor 14 Tagen gewonnen?
Und was hast Du in den Tagen seitdem alles verändert / repariert / erneuert ?
Alt 05.03.2016, 17:45   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich schon
LL ist unterteilt in zwei Blöcke, die sich unterschiedlich programmieren lassen.
Hab bei mir auch beide gleich eingestellt. Als V12 Fahrer ist man bisschen versaut was den LL angeht und mich haben die 700 gestört.
Deinem Vorbesitzer ging es evtl. ähnlich.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.03.2016, 17:46   #20
TK666
Es ist nicht viel passiert, da ich viel arbeiten musste und das Auto stand.
Zündspulen werden vom Händler nicht zurück genommen, bzw ich kann sie einschicken und dann darf ich etwa 8 Wochen warten bis diese geprüft worden sind.
Allerdings habe ich nochmal drauf geachtet und festgestellt dass er doch auf etwa 700 Umdrehungen hochgeht sobald ein Aggregat läuft.
Startschwierigkeiten kann ich momentan auch nicht beobachten, läuft auf allen Drehzahlen sauber.
Lediglich dieses leichte Drehzahlhüpfen im Leerlauf stört mich etwas.
Stichworte
aussetzer, motorkontrolleuchte, zylinderaussetzer
Motorraum: 728i Aussetzer 1. Zylinder Laafer BMW 7er, Modell E38 4 13.11.2014 04:50
12 Zylinder schaltet 6 Zylinder ab Schifffahrer Autos allgemein 7 04.12.2013 17:45
Motorraum: Aussetzer Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2010 19:56
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: 8 Zylinder in 6 Zylinder-Karosse ? svw735 BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
