Alt 26.02.2016, 11:06   #1
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
@oddysseus
er hat geschrieben dass das passt!!
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 08:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von CSI-Indi Beitrag anzeigen
@oddysseus
Siehe Post Nr.3 :-)
Alt 29.02.2016, 09:19   #3
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
@oddysseus,
ja das dachte ich auch, aber nun stellte sich heraus das der Akku leergezogen wird. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Bin jetzt am Überlegen ob es der CD Wechsler sein könnte Wenn der ein mechanisches Problem hat, kann er das dann sein der die Batterie belastet?
Vielleicht versucht die Mechanik ständig zu arbeiten gegen einen 'Widerstand und zieht somit Strom?
Bin da etwas überfragt. Muss mal schauen dass ich die Sicherung von dem ziehe und Strom messe ob sich was ändert.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 11:39   #4
CSI-Indi
es ergibt aber keinen SINN wenn du sagst die Standheizung funktioniert auf Zündung aber nicht per Programmierung oder Funk, denn das System würde auch hier die Standheizung abschalten mangels Strom bzw Akku oder bist du vorher 30 KM spazieren gefahren??
Ist bei dir eine AGM Batterie verbaut? Denn sonst bringt deine nachladerei ja auch nichts da dein Dicker nicht genau weiß welchen Stand er hat.
Harald
Alt 29.02.2016, 12:24   #5
Nightflyer
Hi CSI-Indi,
also gefahren bin ich glaube nicht....hab nur die Batterie aufgeladen gehabt.
Oder sie war noch etwas geladen.
Wegen dem Einstellen der Batterie habe ich schon gemacht - war auf AGM gestellt und ich habe es auf normal geändert.
Das Ladegerät (CTEK MXS 7) zeigt mir wenn ich es dran habe eine Leere Batterie an. Nach 5-7 Stunden aber zeigt es mir Batterie voll an.
Gestern war so ein Fall,Batterie war aufgeladen und wie oben schon geschrieben blieb ja auch die STHZ LED für ca. 5-6 Stunden an nach der Programmierung. Danach ging sie aber später wieder aus bzw. die LED ging aus.
Ich wette, wenn ich jetzt das CTEK dran mache, zeigt es mir nicht mehr eine volle Batterie an obwohl die gestern voll war.
Ich möchte aber nicht jeden Tag das Ladegerät dran hängen für 5-6 Stunden.....die Zeit habe ich gar nicht
Es muss also irgendwo ein Stromfluss sein wenn das Auto abgeschlossen ist.Den heraus zu finden, ist jetzt meine Aufagbe
Alt 29.02.2016, 12:40   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
schau doch mal ob das Auto einschläft, wenn du ihn abgeschlossen stehen hast. Wenn nicht, bleibt fast alles an und zieht Strom.... Zur Not Amper messen und Sicherung für Sicherung den Übeltäter suchen. (Musste ich beim e38 auch schon durch)
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 13:10   #7
Nightflyer
Hi Mr. Evil,
also ich denke schon das er einschläft. Eine Zeitlang ist die LED von der Sitzverstellung noch an nach dem abschliesen, aber dann geht sie aus.
Ist dass ein Zeichen dafür das er einschläft oder?
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Heizung/Klima: Standheizung nicht anwählbar bmwhasi BMW 7er, Modell E38 11 26.07.2008 12:23
Innenraum: Standheizung funzt nicht maximilian BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 21:17
Standheizung will nicht... BullPit BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2003 14:07
Intervallschal-Schaltung Scheibenwischer programmierbar Erich BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
