Alt 05.12.2015, 15:43   #41
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abdeckung vorne (Pos. 22) ist so ein Schaumstoffformteil, das wird gerne beim Wiederzusammenbau "vergessen"
Alt 05.12.2015, 15:59   #42
Hey - das ist ein guter Tip
der ist nämlich bei unserem alten E38 auch nicht drauf ....
Hat die FACHWERKSTATT - sprich der freundliche beim Wiederzusammenbau wohl "vergessen" ...
Alt 05.12.2015, 16:00   #43
Hab grad entdeckt - ist nur in den letzten Baujahren (KW 43/98) eingefügt worden ..
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Ist ein bekanntes Problem das in späteres Baujahren durch den zusätzlichen Einbau einer "Frostschutkappe" behoben wurde.
Ob man das nachrüsten kann, weiß ich allerdings nicht - wäre aber auch interessiert daran.
Hab leider immernoch keine Teilenummer rausbekommen. Bei BMW wissen die nat. von gar nix
Obwohl ich das hier dazu im TIS gefunden hab:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...tid=9541&stc=1
Alt 05.12.2015, 18:09   #44
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Servus Valkenvania
Kannst Du noch bissl was zur "Abdeckung" vorne sagen oder Fotos posten?
Du sagst ja, nur hinten hast Butyl genommen...
Danke und Gruss
Gasi
Leider keine Bilder gemacht war unter Zeitdruck da ich alles umgebaut habe.
Ist ein mehr oder weniger aufwändiges Kunstoffteil mit weicherem Gummi an den Aussenkanten wo es dann bündig mit der Tür innen abschließt.
Wird lediglich aufgesteckt und mit einer Schraube fixiert.
Hat jeweils für die Abgänge der Bowdenzüge Öffnungen.
Kann ich nur empfehlen!!!
Ein Bild aus dem www
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 11:50   #45
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Habe die zwei Frostschutzabdeckungen neu bestellt.
Es sind die Teilenummern:
Fahrertür 51218247717
Beifahrertür 51218235162
Achtung es stehen zumindest beim Leebmann auch noch rechtslenker teile drin
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.12.2016, 20:49   #46
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
genau das Problem mit dem zugefrorenen Schloss bei der Fahrertür hatte ich jetzt auch. Als ich bei einer BMW-Werkstatt wegen Hilfe angerufen habe, hat man mir geradezu Abenteuerliches geraten.
Ich solle entweder die Türverkleidung zerstörend ausbauen, oder von außen ein Loch in die Tür schneiden!!! Dann könne ich den entsprechenden Hebel drücken.
Ich bin bald vom Glauben abgefallen!
Ich bin dann über die Beifahrertür auf den Fahrersitz geklettert (Zirkus Roncalli ist nichts dagegen), habe den Wagen in die Garage gestellt und bin wieder über die Beifahrerseite raus.
Einen Tag später war der Wagen abgetaut und dir Tür ging wieder normal auf.
Jetzt frage ich mich, warum beim Freundlichen keiner weiß, dass das Problem wahrscheinlich mit "Auftauen" zu lösen ist, wenn es, wie ich hier lese, ganz offensichtlich ein allgemeines und sehr wohl bekanntes Problem ist? Und warum weiss dort niemand etwas von dieser Schutzkappe?
Ich habe die Kappen jetzt bestellt und werde den Freundlichen beim Abholen mal ein paar Takte erzählen.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 07:42   #47
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Frostschutzabdeckung
Wie teuer sind die denn beim Freundlichen?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 07:51   #48
gasi
Guck hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuer-...ml#post2459407
Alt 09.12.2016, 08:14   #49
pico24229
Danke für den Link!
Scheint aber einiges zerlegt werden zu müssen um die zu installieren.
Tür geht nicht zu Haller BMW 7er, Modell E38 34 19.01.2016 12:55
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Elektrik: Wo ist der Innenlichtschalter in der Tür Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 11.12.2007 04:16
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Hilfe Tür E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
