02.03.2016, 20:40
Öl im Differential
Hallo.
Habe soeben zwecks Wechsel das Öl vom Diff. im 730iA R6 abgelassen.
Es war rotes ATF drin. Sieht aus wie neu.
Frage: Was kann mit dem Diff. bei Verwendung von ATF passieren?
Ist es mit Castrol 75W140 (Limited Slip) mischbar? Das wollte ich neu einfüllen.
Grüße,
harrry.
02.03.2016, 21:57
[quote=harrry;2418674]Hallo.
Grüße,
harrry.[/QUOTE
Wenn es NEU ist, kannst es ja ins A-Getriebe einfüllen.
ATF ist nicht scherstabil genug und macht die Zähne kaputt, genauso wie zuviel Schokolade.
Du kannst ja mal Schokolade mit Rinderhack mischen.
Zur Sache: Kauf ein billiges Hypoidöl und spül (Probefahrt) das Diff damit, danach kannste den Slip einfüllen.
M f G
02.03.2016, 23:57
Das Castrol ist schon drinnen. Hab vorher etwas Castrol einfegüllt und wieder abgelassen. Aber mit "spülen" hat das nix zu tun. Werde es aber noch mal ablassen. Neue Alu-Dichtringe brauche ich ja dann auch noch mal...
04.03.2016, 11:43
Zitat von harrry
http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2285826..............schau mal da nach
Wenn Du noch Zeit und Lust hast, kannst Du noch den Impulsgeber von den Metallablagerungen befreien.
Das Schnüffelloch mache ich mit einer Reisnadel, nicht zu verwechseln mit einem Reiskorn  , sauber.
04.03.2016, 12:23
Irgendwie stimmt aber Dein Zitat in #8 nicht so ganz ^^
04.03.2016, 12:35
Was genau meinst Du ??
M f G
04.03.2016, 13:23
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo.
er meint, dass du in deinem Beitrag #8 dein eigenes Zitat zitiert hast und da aber in diesem Zitat seht Zitat von harrry   poa was ein Zitiere
Grüße Holger ich war mal so frei zu antworten
05.03.2016, 11:19
Um das mit der Entlüftung zu lösen... - ich fülle einfach gar nix ein :-)
03.03.2016, 10:28
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Rot muß nicht ATF sein. Es kann schon ein 75W-80 sein.
Wenn es dir spanisch vor kommt, dann einfach ablassen und das richtige Öl einfüllen.
Du kannst ruhig das Öl für Getriebe mir Sperre verwenden.
Ich vermute, dass das Öl keine Schäden verursacht hat. Wenn es wirklich ATF war, dann ist das sicher nicht schlechter als ein Öl was schon seit 15 Jahren nicht gewechselt wurde.
03.03.2016, 11:38
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Differential
Kaplan |
Biete... |
0 |
26.03.2011 16:47 |
Differential?
EddyHessen |
30 |
13.12.2010 23:13 |
E65-Teile: Differential
ogun |
Suche... |
0 |
26.03.2010 14:47 |
Differential
Martinovice |
Suche... |
1 |
07.10.2008 11:01 |
