Alt 18.03.2016, 19:43   #31
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Slaynir Beitrag anzeigen
Hab das Auto ständig am BMW tester :/
Dann hatte ich Dich hier im Beitrag falsch verstanden ... hatte hier nur Tester via Inpa und Co. in Deiner Liste gesehen ... was den Abgastest / CO Test betrifft, hatte ich auch nichts gesehen.
Frank
Alt 19.03.2016, 00:00   #32
Slaynir
Benutzerbild von Slaynir
Fahrzeug: E38 740i, E30 325i Cabrio, E30 316i 4Tür, E91 330xd, E70 3.0d, Mercedes Vito 116
AU habe ich noch keine gemacht, ja ich habe Rheingold, INPA und ESI aber hab ihn mal aufn hängergezogen und zum gebracht, Kenne da die Meister.
Slaynir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2016, 10:54   #33
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Könnte man nicht mal versuchen ein anderes Getriebesteuergerät einzubauen, habt ihr das auch schon versucht, oder ist das auch Fahrzeugspezifisch.
Jetzt nochmal ne andere Idee:
ist es möglich bei euch die Hinterachse (auf der Bühne) soweit unter Belastung zu bekommen (mit Getriebeheber unter die Schwinge RE+LI) wie es im eingefedertem Zustand ist und ihn dann gegen die Bremse gegenanarbeiten zu lassen. Das selbe dann auch nochmal vorn.
Alt 19.03.2016, 11:27   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man könnte noch mal ausprobieren das Klimabedienteil abzustecken und dann fahren.
Wir hatten hier doch schon jemanden der seinen ganzen Motor getauscht hatte und es lag nur am Klimabedienteil.
Dort geht ja auch ein Signal vom Motorsteuergerät hin wegen der Standgaserhöhung bei Klimabetrieb.
Alt 20.03.2016, 19:38   #35
Slaynir
Getriebe SG habe ich schon getauscht, hatte lezte woche nen identischen 7er in der Werkstatt.
Und nein leider kann ich ihn nicht so anheben da ich ihn immer aus der Bühne hebe.
Das mim Klimabedienteil probiere ich morgen gleich
Alt 20.03.2016, 21:47   #36
.... identischen 7er in der Werkstatt.
Wie bitte kann ich mir das praktisch vorstellen - das "aus der Bühne heben" ??
machste mal ein Foto davon?
Ich will ja was lernen ....
Alt 20.03.2016, 21:59   #37
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Stelle dir eine Achsmeßbühne/4-Säulenbühne mit Radfreiheber vor
Alt 20.03.2016, 22:02   #38
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich denke da eher an eine Zwei-Säulen-Hebebühne.
M f G
Alt 20.03.2016, 22:07   #39
oetti
Allround Dilettant
Davon bin ich bei meiner Idee eigentlich auch ausgegangen, das eine zweisäulen Hebebühne vorhanden ist.
Alt 21.03.2016, 08:45   #40
Slaynir
Ich habe auch eine Zweisäulen und eine Stempelhebebühne, und wenn ich ihn hoch drück sitz er halt nicht mehr auf der Aufnahme, und dann damit auf der bühne zu fahren ist mir ehrlich gesagt zu heiß.
Edit: also mit der Klima war ja nen versuch wert aber leider ohne Erfolg, hab jetzt auch alle Sicherungen gezogen bis auf Kraftstoffpumpe, Motor SG, Getriebe und Wegfahrsicherung
Edit 2: hab ihn jetzt auf der Stempelhebebühne, Gang drin, Feststellbremse am anschlag und die Räder jeweils einzeln unterlegt, sobald ein HA Rad den Klotz berührt geht er aus ohne groß einzufedern...
Geändert von Slaynir (21.03.2016 um 11:25 Uhr).
Stichworte
740i, e38
7er geht beim starten immer aus 7erB.M.W BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2012 11:24
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 21:45
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Beim Anfahren geht der Wagen aus Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 05.01.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
