Alt 26.07.2004, 13:38   #1
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Ärger Frontscheibe vereist im Sommer durch klimaanlage
jetzt hatten wir ein paar warme Tage und ich hatte die Klima auf max. Da bildet sich in der Mitte der Frontscheibe ein kreisrunder Fleck von ca. 5 cm Durchmesser. Zuerst beschlägt es von Außen und nach einer Weile ist es leicht gefroren. Was ist denn da nun schon wieder nicht in Ordnung mit meiner Klima?
Nebenbei hatte ich das Gefühl das meine soeben gewartete Klimaanlage weniger kühlt (Luftaustrittstemperatur an der Fahrer-Seitendüse) als die ungewartete Klimaanlage des 9 Jahre alten Golf meiner Frau.
Hartmut
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 14:02   #2
CKF39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
Wahrscheinlich hast du deine Luft Austritt Duesen falsch eingestellt. Im Sommer soll die kalte luft nicht direkt auf die scheiben blasen, sondern in den innenraum, ansonsten hast du immer vereiste stellen.
Gruss Wolfgang
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2004, 14:08   #3
comd
Ärger
es passiert direkt über den nicht verstellbaren Auslaß oben Mitte auf dem Armaturenbrett.
Hartmut
Alt 26.07.2004, 14:20   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Möglicherweise ist einer der Stellmotoren, welche die Luftverteilung regeln, defekt und die Luftklappe verstellt sich nicht mehr.
Im Bereich des mittleren Auslasses gibt es davon 4 Stück. Je 2 rechts und links des Navimonitors (oder Radios - je nach Ausstattung).
Franz
(Murphy)
Alt 26.07.2004, 16:16   #5
comd
war gerade beim Klimaspezialisten. Der hat die Austrittstemperatur gemessen:
Nach ca. 10 Minuten pendelte sich die Austrittstemperatur auf 9 Grad ein. Er meinte normal wäre 5 bis 8 Grad aber nach kurzer Zeit.
Hartmut
Alt 26.07.2004, 16:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das sind aber meines Erachtens 2 voneinander unabhängige Probleme.
Franz
Alt 26.07.2004, 18:44   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard comd
beim 520 tds ist das normal
warum stellst du überhaupt auf max? stell die temp. je nach aussentemp. auf ca. 22 grad und auf autom.
der starke kühleffekt an der scheibe hat zur folge, dass sich die feuchtigkeit dort niederschlägt.
wenn sie nicht kalt genug bläst, liegts an der anlage selbst. allerdings ist ein grad nicht die welt.
ausserdem: das korrekte einstellen einer klimaautomatik ist eine kunst, die nur wenige beherrschen.
gruss jürgen
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/betri..._handbuch1.pdf
ab Seite 104
Geändert von JB740 (26.07.2004 um 18:53 Uhr).
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
