Alt 15.04.2016, 14:57   #1
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
die da meint er (Bild unten)
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
das graue Washer pump Relay
das Schwarze Horn Relay
den Sicherungsblock kenn ich nicht... glaub aber auch nicht das der Original ist
Dateityp: jpg DSC_0807.jpg (96,2 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von GM3 (15.04.2016 um 15:32 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 16:13   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Erich hat recht wobei im Bently nur 60-63 steht aber erst ab Modelljahr 93 deiner ist genau in der umstellung gebaut worden.
60: ABS/ASC+T
61: Frontscheinwerfer/Nebelscheinwerfer
62: DME 3.3/ASC+T
63: Frontscheinwerfer/Nebelscheinwerfer
Alt 15.04.2016, 16:57   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ja ok dann halt dieser...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf
dann stimmt die Relaisbelegung aber auch nicht ganz
ich bin nach BJ 08.92 gegangen und so schief der drin hängt...
Geändert von GM3 (15.04.2016 um 17:14 Uhr).
Alt 15.04.2016, 17:15   #4
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Danke Jungs, ihr seid der Hammer!!!
Hab im Netz und im Bentley keine Info dazu gefunden, und hier ruck zuck die Antwort bekommen.
Hat einer von euch noch ne Idee, wie die bosch xenon Anlage abgesichert ist?
Bei mir geht nur das linke, an den relais im lkm hängt es nicht. Die sind wohl nur für das normale Abblendlicht da.
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 17:23   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im Bentley auf Seite 610-46 sind die Bezeichnungen zu finden und 610-4 ist der ganze kasten abgebildet und erklärt mit den Vermerken das ab BJ x Änderungen Vorgenommen wurden..
Warum dein Xenon nicht geht:
Brenner defekt oder Zündgerät defekt.. Ich habe noch kein Xenon in der Hand gehabt, sonst hätte ich gesagt tausch die Brenner mal, aber da soll sich bitte jemand zu melden der genaueres weiß...
Alt 15.04.2016, 17:24   #6
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
vll hilft dir das weiter schau aber gleich nochmal ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date.../fuerxenon.pdf
Sicherung 60-63
find nicht mehr dazu! Muss erst den Stromlaufplan durchgehen....
Geändert von GM3 (15.04.2016 um 17:29 Uhr).
Alt 15.04.2016, 17:25   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
61 ist rechtes Xenon 63 linkes Xenon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-93.pdf
Seite 52
mehr gibts net sorry
Geändert von GM3 (15.04.2016 um 17:39 Uhr).
Alt 15.04.2016, 17:35   #8
5vor12
Am brenner liegt es nicht, hab ich schon getauscht.
Steuergerät Hmm, könnte sein, glaube ich aber irgendwie nicht und hab kein Ersatz rum liegen.
Alt 15.04.2016, 17:45   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja wenn die Sicherung, welche du ersetzt hats, die für die Seite sein soll, hat das wohl ne Bedeutung... Problem ist natürlich ob man das so eben mal links rechts tauschen kann.. Und die Steuergeräte kosten wohl ein Schweinegeld,wenn verkauft wird...
Abgasanlage: Wofür sind diese Schrauben am Krümmer? frank-martin BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2012 20:36
Wofür sind diese Stecker? pascha BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.10.2011 19:56
Elektrik: Wofür sind diese Stecker? NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2011 09:08
Elektrik: Relais hinter dem Handschuhfach. Wofür sind die? Percy27 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2010 12:13
Wofür sind diese Schalter? e23-Fan BMW 7er, Modell E32 13 16.07.2009 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
