Alt 25.04.2016, 18:34   #1
BMW7er_
Fahrzeug: Opel
Standard Gas/Benzinbetrieb = geht nicht direkt an
Moin Leute,
habe eine Stargasanlage (Polar mit 100 Litern) in meinem 740i eingebaut durch den Vorbesitzer.
Klappt soweit auch alles wunderbar nur wenn ich den Wagen länger stehen habe und er die automatische Umschaltung aktiviert hat dann geht der Wagen kurz an und dann wieder aus. Es blinkt die blaue LED, weil das Gas noch nicht auf Temperatur ist. Er sollte dann mit Benzin starten.
Dann lass ich den Wagen nen Tag lang stehen, schalte dann auf Benzin beim starten des Motors dann muss ich den Schlüssel etwas länger drehen damit er einwandfrei angeht. Er spritzt nicht direkt Benzin ein, sondern braucht ein wenig bis er dann schließlich läuft.
Da ich vorher nie Gas gefahren habe wollte ich fragen ob das normal ist.
Wenn ich von Benzin auf Gas während der Fahrt umschalte (bei Betriebstemperatur) dann geht das einwandfrei.
Vielen Dank für die Info.
Geändert von BMW7er_ (25.04.2016 um 18:40 Uhr).
BMW7er_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 19:19   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein ist nicht normal. Fange mit dem auslesen des Fehlerspeichers an und schaue was drin steht.
Tippe Richtung Temperatursensor oder Ansteuerung der ESV durch die DME->Kabelbruch oder Steuergeräte der Gasanlage gibt nicht frei, sollte es dort abgegriffen werden.
Alt 25.04.2016, 19:52   #3
BMW7er_
Fahrzeug: Opel
Okay alles klar. Dann werde ich die Tage mal zu BMW.
Noch ein Zusatz:
Wenn ich jetzt den ganzen Tag mit Benzin fahre ist der Schalter auf Benzin eingestellt springt er komischerweise einwandfrei an.
Alt 25.04.2016, 20:29   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Glaub nicht das BMW an Gasanlagen rumfummelt.
Da mußt wohl eher zu einem Gas-Mann, der Fehler wird in der Gasanlage liegen.
Alt 25.04.2016, 20:53   #5
BMW7er_
Fahrzeug: Opel
Alles klar.
Ich könnte mal 100 Meter bevor ich den Wagen abstelle auf Benzin umstellen dann sollte er auch wieder normal angehen.
Aber zum Gasheini fahr ich dann eh.
Dann mach ich morgen mal eine Rundfahrt, brauche eh noch was vom Freundlichen und dann danach zum Gaser
Alt 26.04.2016, 10:04   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du könntest aber auch mal die Sicherung von der Gasanlage ziehen und das LPG System somit komplett tot legen. Dann siehst du erst mal, ob im reinen Benzinbetrieb alles ok ist. Zur Fehlereingrenzung sollte das hilfreich sein
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 10:16   #7
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Um die Gasanlage abzuschalten...
muss man unbedingt die Sicherung ziehen? Oder reicht es nicht aus, sie mit dem Schalter im Innenraum auszuschalten?
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2016, 10:50   #8
Fimonchen
Ich gehe gern auf Nummer sicher
Getriebe: 740i geht nicht mehr auf Gas und schaltet kaum V8-Max BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2015 16:57
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:44
Gas-Antrieb: Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung Junior67 BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
