Alt 28.04.2016, 15:03   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die tiefe der Verstellung beim abklappen des rechten Außenspiegels ist abhängig von der Position des Fahrersitzes und, wenn ich nicht irre, der Höhe der Fahrer-Kopfstütze.
Alt 28.04.2016, 15:05   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Echt? Hab ich aber nicht verändert, trotzdem werde ich mal damit rumspielen, mal probieren ob sich was verändert. Werde auch mal die Sitzposition neu abspeichern. Berichte dann später...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.04.2016, 15:13   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann ich kaum glauben.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2016, 15:20   #4
Andimp3
Ich bin mir zu 99,9% sicher das mal hier im Forum gelesen zu haben.
Macht ja auch Sinn, denn sonst würde die Position für geschätzt 95% der Fahrer nicht passen.
Und genau deshalb gibt es die Bordsteinfunktion auch nur mit Memorysitzen.
Alt 28.04.2016, 15:24   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Moooomentmal... Memory und Bordsteinfunktion steuert ja nur die Glas-Verstellung!
Hier gehts aber doch ums An und Abklappen des ganzen Spiegels??
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2016, 15:40   #6
mahooja
seven till heaven
So ist das!
Alt 28.04.2016, 16:10   #7
Andimp3
Dann hättest Du das in Deinem Eingangsposting auch mal richtig schreiben sollen:
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Hab die elektrisch anklappbaren Spiegel. Beim Abklappen fährt der Beifahrerspiegel fast bis zur Endstellung und bleibt nicht mehr in Normalposition stehen.
Abklappen = Bordsteinautomatik.
Wenn bei Dir das An-/Ausklappen nicht ordnungsgemäß funktioniert ist der Poti im Eimer der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wohl mit im Spiegelmotor sitzt.
Alt 28.04.2016, 16:20   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du liest "abklappen" und verstehst "absenken"... du bist im Irrtum Jungchen
Es war klar und deutlich die Klappfunktion beschrieben und auch gemeint
Zum Thema: Die Anklappfunktion arbeitet lediglich über Strombegrenzung, also kein Poti oder Ähnliches sondern lediglich mech. Widerstände die den Strom ansteigen lassen und abstellen.
In der Mechanik des Klappspiegels sind Kerben eingearbeitet und der Spiegel wird mittels einer Feder bei "Anschlag" in diese Kerbe gefahren.
So wie es sich anhört (kein lauter Knacks) wird der Spiegel nicht mehr vernünftig herunter gedrückt, dies kann eine lahme/gebrochene Feder sein oder der Sicherungsring, der diese Mechanik zusammen hält ist gebrochen...
Diesen Sicherungsring hat Interner Link) Mohrle9999 bei seiner Reparatur damals in seiner Anleitung beschrieben.... und war nicht zu bekommen
E32-Teile: Aussenspiegel Elektrisch kjkook Biete... 1 16.09.2011 15:02
Elektrik: Was hat das Türschloss elektrisch mit der Lüftung zu tun? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2009 13:12
Elektrisch anklappbare Aussenspiegel Cheech BMW 7er, Modell E38 7 30.05.2007 22:35
elektrisch einklappbare Aussenspiegel... andreas67 BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.07.2005 15:51
linker Aussenspiegel (elektrisch/beheizt) gesucht simonsagt BMW 7er, Modell E32 3 24.07.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
