Alt 05.05.2016, 18:22   #1
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Standard Motorsteuerrung???
Hallo,habe mal eine Frage zur Motorsteuerrung!
Beim TÜV hatte ich einen Erhöhten Co Wert,er würde wohl zu Fett laufen!
Woran könnte das liegen?
Er hat ja keine Lamda die etwas Steuert
Gruß, Markus
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 18:37   #2
x7777x
Fahrzeug: E38-728i (38)
Standard lambda
man beachte teil 18 auf der zeichnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasanlage mit Katalysator BMW E32 Limousine 47338
x7777x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 18:52   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruß, Markus
Jup sehr hilfreich
Ich tippe in Richtung Leerlaufsteller/Falschluft oder zu kalter Motor bei AU..
Alt 05.05.2016, 19:20   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Kann es sein, dass du E10 getankt hast?
Ich tanke vor dem TÜV immer Super Plus und keine Probleme im erhöhten Leerlauf.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2016, 20:11   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Grüße Holger
Das hat bei mir noch nie Probleme gemacht...
Alt 05.05.2016, 20:14   #6
Turtel82
Der Motor war definitiv Warm und Normal war getankt!
Allerdings stand der Wagen zuvor 1.5 Jahre!
Bin zwar 200 km seitdem gefahren!
Würde ich mit der Bremsenreiniger Masche eine Falsch Zieh Luft stelle finden?
Entschuldigung für diesen komischen Satz!!!
Alt 05.05.2016, 20:19   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kann man. Wenn er allerdings erst 200km nach dem Stillstand gefahren ist, solltest du auch keine Wunder erwarten.. Solange brauchte die DME bei mir um wieder normal zu arbeiten. Danach habe ich null Probleme mehr gehabt(andere Dinge ausgenommen).. Die Kats müssen auch erst einmal wieder ,,frei,, werden.
Alt 05.05.2016, 20:24   #8
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Ich denke der braucht nach der Standzeit ein bisschen Strecke dass das Maschinchen wieder ein bisschen frei wird.
Einige Kilometer Autobahn bei mittlerer Drehzahl wirken manchmal Wunder.
Ich kenn das von meinen "Standzeugen".
Dazu vielleicht noch Zündkerzen verkokst oder runter, Luftfilter zu, dann hats das schnell mal dass er zu fett läuft.
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
