Alt 18.05.2016, 15:32   #11
Also so einen quick and Dirty Test kannste so machen, dann siehst Du wenigstens, ob noch und wieviel Sprit ankommt im Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- Replacing the Fuel Pressure Regulators (V12)
Allerdings drauf achten, die Relaispositionen sind bei dem Modelljahr etwas selten, hier fuer neuere Baujahre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Pumpendaten je Pumpe
M70 Betriebsdruck/operating pressure: 3 bar
Foerdermenge bei 12V/conveying capacity at 12 V: 1.7 litre per minute
Foerdermenge unter Gegendruck/conveying capacity under counter pressure: 875 ccm/30 seconds
power consumption: 5.5 Amp.
Alt 18.05.2016, 20:15   #12
Alex750iLe32
V12-Neuling
Fahrzeug: E32-750iL (1993)
EML ist repariert und funktioniert .
Der Fuffi will aber immer noch nicht so richtig. Hab ihm mal ein bisschen bremsenreiniger in eine Bank gesprüht und gestartet, hat auch nicht geholfen, aber kann auch sein, dass es nicht genug war.
Ich habe ein Video gemacht von den Meldungen und dem Startversuch:
Vielleicht hört da jemand was raus.
Erich: Das mit den Pumpen nehme ich mir morgen mal als Ziel
Alex750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 20:57   #13
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der bekommt kein Benzin und hört sich auch sonst irgendwie ungesund an..Als wenn er gegen irgendwas anarbeitet(außer der Kompression..)
Und ganz wichtig: Deine Batterie schwächelt im Video deutlich.. Normal geht die Beleuchtung nicht runter(zumindest bei mir nicht)
Die Meldungen würde ich erstmal ignorieren bzw lassen sich ja zur not schnell beheben, ist ja nur Birnchen tauschen Wenn er Leuchtweitenregulierung haben sollte ,kann es auch an den Motoren liegen(aber welcher 750 hat sowas?)
Alt 18.05.2016, 21:06   #14
Alex750iLe32
V12-Neuling
Batterie ist aber eine neue 80ah, die ich zuvor auch noch geladen habe. Die sollte eigentlich nicht schwächeln. Wenn ich lang orgeln lasse fängt er auch an zu pfeifen, keine Ahnung woher, aber das nur sporadisch.
Alt 18.05.2016, 21:11   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So als ob man Druck ablässt?
So in etwa hört sichs normal an. Aber bitte nicht so im Stand hochdrehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=KtAh3Lp5b7Q
Alt 18.05.2016, 21:41   #16
Alex750iLe32
V12-Neuling
Eher als würde ein Riemen rutschen.
So hat er sich angehört als er noch anlief:
Alt 18.05.2016, 21:49   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/dfqFcjsCArM
Unrund und naja im Lauf aber er lief..
Benzin: Pumpen/Relais/Druckregler/Filter
Luft : Luftmengenmesser/Drosselklappen
Zündung: Kerzen/Verteiler/Läufer
Lamdasonden<-Kann ich grade nicht so einortnen
Ansonsten Kurbelwellensensoren, ,,Nockenwellensensoren,,(Zylindererkennung) und Temperaturfühler..
Das ist so das gro was er zum Laufen braucht. Wenn eins nicht so will wie es soll gibbet mehr oder weniger Problem..
Sehr Interessante Lektüre:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Geändert von Ich e32 (18.05.2016 um 22:04 Uhr). Grund: Da war ein k zuviel..
Alt 18.05.2016, 21:50   #18
Alex750iLe32
V12-Neuling
Ist es hilfreich den Fuffi auszulesen? Ich hab nen Bekannten der einen Boschtester hat, der sollte den BMW wohl auslesen können.
Ok in der Lektüre steht bei der Benzinpumpe ein Phänomen, welches er hatte als er das letzte mal lief. Dort konnte ich nicht mehr als 1000 Umdrehungen fahren, 1-2x ging er aus, dann stotterte er auf 500 Umdrehungen rum, ging dann aus und nichtmehr an. Um herauszufinden ob er die Benzinzufuhr ist kann ich ja einen Kumpel beauftragen, Bremsenreiniger in die Ansaugkrümmer zu sprühen, oder?
Alt 18.05.2016, 21:56   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auslesen ist immer gut, dann hat man evtl. ein paar Anhaltspunkte, oder sogar Fehler zum abarbeiten.
M f G
Alt 18.05.2016, 22:03   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kann man machen.. Nur weiß ich nicht ob der Luftmengenmesser das so mag.. Irgendwas war da mal mit Heizdraht und so..
Motorraum: Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung tatuetata2112 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2014 01:17
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
