Alt 17.05.2016, 22:54   #1
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Standard Motor Läuft Zu Fett
Noch einmal eine Frage zum Motor:
Nach Aussage des TÜV Prüfers läuft mein Motor zu Fett!
Er richtet auch Ziemlich nach Sprint aus dehm Endtopf
Und mit 40l Normal,komme ich nur gute 200 km (Kurzstrecke,Stadt )
Im Drehzahlmesser ist eine Markierung zwischen 0 und 1
Ist das die Leerlaufdrehzahl?
Hilft es denn Fehlerspreicher auszulesen?
Habe ja zusätzlich auch noch das Problem mit dem Krichstrom,könnte da ein Zusammenhang sein?
DANKE
Gruß, Markus
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 06:02   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tausch mal die Lamdasonde.. Dann sollte er nicht mehr so riechen. Am besten vorm TÜV immer über die Autobahn oder Schnellstraße= so das der Wagen auch warm ist. Und ab und an freiblasen bringt auch was..
Alt 19.05.2016, 00:54   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
die Markierung zwischen 0 und 1 sind 500 u/min , da ist in der regel bei warmen Motor die Leerlaufdrehzahl zuhause.
Zu fett kann vieles sein , Verbrauch ist auch bei Kurzstrecke Stadt imho zu hoch, da hatte ich mit teildefekter Pumpe weniger. Wenn möglich Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist rumraten
Die Lamdbasonden pauschal zu tauschen ist je nach Alter aber , unabhängig von deinem Fehlerbild, immer gut - irgendwann regeln die schlichtweg nicht mehr richtig oder gar nicht mehr.
Ich suche:
Alt 19.05.2016, 07:48   #4
MartinE32
Ist das jetzt ein m30 oder ein m60?
Angabe im Profil ist unvollständig.
In der BA für den m30 steht sogar, dass man das Auto nach Kurzstreckenbetrieb mal einige Zeit mit über 3000 Umdrehungen fahren sollte
Lambdasonde ist sicher ein Hauptverdächtiger, aber auch mal die Drosselklappe bzw. deren Schalter anschauen.
Alt 19.05.2016, 21:03   #5
Pit0815
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Wenn M60 dann auch Tempsensor DME. Heißer Kandidat für's Anfetten und hohen Spritverbrauch. Habe ich gerade hinter mir
Pit0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 11:55   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
die Markierung zwischen 0 und 1 sind 500 u/min , da ist in der regel bei warmen Motor die Leerlaufdrehzahl zuhause..
Sprichts du vom M30?? Wäre der erste der so niedrig Dreht. Gut meiner ist auch bei 650/700 u/min, aber das wäre ja merkwürdig. Der M70 Dreht da ja und obn R6 das auch kann..
@Pit0815
Ist bei allen Motoren so... Temperatursensor defekt oder tüddelig schon saufen die Motörchen alles weg
Alt 20.05.2016, 19:32   #7
Turtel82
Bei mir Handelt es sich um denn M30 R6!
Der Strich hat mich nur irritier!Meinst du denn Blauen Temperatursensor Vorn,Oben?
Alt 20.05.2016, 19:34   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau. Nur von Bosch oder Delphi kaufen!! Nix anderes. Orginal BMW(sollte auch Bosch gewesen sein) momentan ausverkauft.
Alt 20.05.2016, 19:41   #9
Turtel82
Das wäre mal ein Versuche!
Habe schon von Bosch welche gefunden 15€,das ist ja erschwinglich.
Alt 20.05.2016, 19:46   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja sind nicht teuer. Lamdasonde kostet 60€.
Motor Läuft, L7 Spinnt, Motor Aus Alles Top KOLKA BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.02.2011 21:56
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
