Alt 26.05.2016, 08:27   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Kannst Du genau so eintragen lassen. Das differiert nur leicht und ist im Rahmen.
Nimm das Alpina Gutachten vom E38 mit, damit der Prüfer sieht, das die Reifen auf dem Auto funktionieren. Dann nimmst Du noch das Traglastgutachten von BMW und lässt Dir ein Reifengutachten vom Reifenhersteller zuschicken. Dann sieht der Prüfer, das Du Dir Gedanken gemacht hast... das kommt immer gut.
Ist der Wagen tiefer gelegt (bei 20 Zoll eigentlich ein MUSS)? Dann brauchst Du nämlich noch einmal das Gutachten vom Fahrwerk, weil das noch einmal eingetragen werden muss in Verbindung mit der Rad/Reifen Kombination..
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Styling 32/101 20Zoll Micha_V8 Suche... 0 29.02.2016 17:36
Räder/Reifen: Styling 101 20" gemodded Stinger Biete... 0 11.04.2015 13:56
Felgen/Reifen: Styling 101 M Reifenbreite vorne? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2013 10:37
Felgen/Reifen: Styling 101 => 2 oder 3-teilig? fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.10.2010 22:44
Styling 101 M Kreuzspeichen-Verbundrad coverride BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.12.2009 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
