16.06.2016, 11:24
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
750i EZ 12/99 Schläuche Tank undicht
.....starker benzingeruch begleitet mich ja nun schon länger...im motorraum konnte alles abgedichtet / ersetzt werden....jedoch im heck kommt auch etwas hervor...undichtigkeit oder riß im tank ist nicht zu sehen....jetzt meint mein monteur. daß man an die schläuche bzw. verbindungen nur herankommt, wenn man den tank ausbaut....wer kann einen tip geben ?
17.06.2016, 12:03
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Bau den Tank ab,dann siehst du mehr , kann gut sein das die Leitungen die über dem Tank sind undicht sind .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
17.06.2016, 12:16
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bist du dir sicher, dass es nicht der Tank selber ist? Oberhalb der Befestigungsschraube, meist auf der Fahrerseite ist so eine typische Stelle. Da sammelt sich Gammel und bleibt liegen. Und im Laufe der Jahre rostet es dort weg.
So sah meiner aus:
Jens
21.06.2016, 08:20
Fahrzeug: bmw 750i
.......tank verrostet - stimmt !
....tatsächlich - der Tank ist verrostet - jetzt suche ich ersatz bzw. reparaturlösung !!
21.06.2016, 08:38
Gibt im Prinzip 3 Möglichkeiten:
- die teuerste: neuen Tank beim holen (beim Leebmann mit Forumsrabatt 785 €)
- die mittelpreisige für die man ggf. Geduld braucht: gebrauchten, bereits überholten Tank suchen und kaufen
- die mit dem längsten Nutzungsausfall aber preisgünstigste: Deinen Tank gründlich überholen
21.06.2016, 10:15
also ich habe den damals ausgebaut, sehr gründlich entrostet und mit Flüssigmetall die Löcher verschlossen. Danach mit 2-k Rostschutzfarbe versiegelt. Ist jetzt 4 Jahre her, derzeit noch alles dicht. Ein paar Bilder findest du hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/tankp...nk-186621.html
Jens
22.06.2016, 07:53
Fahrzeug: bmw 750i
......2 - Komponenten....
....so habe ich es auch gemacht - c.a. 4 zeitstunden entrostet mit bürsten und alles was 3M zu bieten hat.....dann rostgrund / umwandler.....später dann mattschwarz - spray....die undichtigkeit kam offensichtlich am angestzten stutzen ( einlauf) welcher einige seht kleine löcher hatte - dies haben wir mit 2K ummantelt und schön geschliffen und geschwärzt.....bin gespannt !
22.06.2016, 13:13
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Option 1 fällt weg, Leebmann hat zwar laut der Homepage Tanks auf Lager, in Wahrheit aber frühestens ab 14.07
LG
30.06.2016, 12:47
Fahrzeug: bmw 750i
......Tank wieder fit....
....nach erfolgtem ausbau wurden alle rostigen stellen aufwändig überschliffen und mit rostumwandler behandelt........anschließend mattschwarz......die undichtigkeit ist am stutzen aufgetreten , welcher zur betankung drangelötet ist.....dieser stutzen hatte einige kleine rostlöcher - aufwändig überschliffen und mit petec bibond 2 - komponenten metallkleber bestrichen und nach dem trocknen geschwärzt.....alles dicht - geruchsproblematik weg - stark !
30.06.2016, 13:50
Glückwunsch!
Auf dass es lange hält.
Jens
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servoöl bzw. Schläuche undicht?
to2002 |
41 |
22.07.2022 21:48 |
Tank undicht
Picasso274 |
10 |
10.01.2013 20:21 |
Karosserie: Tank undicht?
Jägermeister |
14 |
30.09.2012 23:13 |
Tank undicht!
Bassfreak1200 |
58 |
05.12.2009 14:36 |
Tank undicht
Thomy7er |
3 |
17.11.2004 11:40 |
