Alt 12.07.2016, 10:49   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Steuergerät unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie?
Hallo liebe Gemeinde.Kann mir jemand sagen wie das Steuergerät unter dem Fahrersitz ausgebaut wird ? Will es wechseln weil die elektrische Lenksäulen-verstellung nicht geht.mfg.
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 12:39   #2
Soweit ich mich erinnern kann: vorne am Sitz ist eine schwarze Abdeckung. Wenn man die entfernt, sieht man das Modul dahinter und etliche Stecker in diversen Farben.
Um das Modul auszubauen, muss aber der Sitz raus, da das Modul mit 2 Schrauben unter dem Sitz befestigt ist, unterhalb der Metallplatte, die das Modul haelt.
Ich spreche vom Sitz und Spiegel Memory Module unter dem Fahrersitz.
Geändert von Erich (13.07.2016 um 00:25 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 12.07.2016, 14:28   #3
scheppy
Standard elecktrick
Hallo Erich habs mir bald gedacht das der Sitz raus muss alles klar danke.
Alt 12.07.2016, 23:07   #4
Markus525iT
Beschreib mal ein bißchen dein Problem!
Welches BJ hat das Auto? Sportsitze oder normale (Komfort)Sitze? Airbag-LS (und damit nur rein-raus) oder Non-Airbag (und damit rein-raus und hoch-runter verstellbar)
Es ist relativ untypisch, dass eine Funktion des Steuergerätes nicht mehr geht
Markus
Alt 13.07.2016, 12:34   #5
Geht die elektrische Lenksaeulenverstellung denn auch ueber das Sitz- und Spiegelmemorymodul?
Alt 13.07.2016, 13:36   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja
und der Sitz muß NICHT raus für das Memory-Modul,
das ist nur gesteckt
Einfach Sitz ganz nach hinten und maximal neigen,
dann geht das ohne weiteres raus
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.07.2016, 20:50   #7
Markus525iT
Jein, kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf die Umstände (Airbag, Sportsitze, Memory) an.
Das neue Steuergerät ab 09/92 ist verschraubt. Aber ich weiß gerade nicht, ob man es ohne Ausbau des Sitzes abgeschraubt bekommt.
Markus
Alt 14.07.2016, 08:27   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Da weiß ich es nicht,
beim alten geht das
Chris
Alt 16.07.2016, 20:27   #9
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Hallo.
Das Steuergerät geht auf jeden Fall raus, ohne den Sitz aus dem Auto zu nehmen, habe ich schon mehrfach gemacht (müssen)
Die hinteren Schrauben des Sitzes lösen und den gesamten Sitz hochklappen. Wenn du vorher die Kopfstütze entfernst, kommst du noch ein bisschen höher.
Danach kannst du die 2 Schrauben an der Unterseite des Steuergerätes entfernen.
MfG Sten
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2016, 00:01   #10
also doch verschraubt, wenn es bei Deinem aus 06/91 auch verschraubt ist:
Fahrzeug: E32 730iA, kein EML, EZ 06.1991
Innenraum: Unbekanntes Bauteil unter dem Fahrersitz gefunden Tito_2000 BMW 7er, Modell E38 17 30.03.2023 23:05
Innenraum: Geräusche beim Luftauslass unter dem Fahrersitz Lukasmika52 BMW 7er, Modell E38 16 01.08.2013 21:47
Auspuff unter dem Fahrersitz?? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.04.2012 19:48
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 11:41
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
