Alt 18.07.2016, 12:32   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
lies dich mal hier durch : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
auch wenn du ihn schon getauscht hast würd ich in richtung KW-Sensor tippen
Zitat: Kurbelwellensensor (OT-Geber) (Motor geht schlagartig aus, manchmal nur warm oder nur kalt oder springt gar nicht mehr an, zeitweiser schlechter Motorlauf, vor allem bei Feuchtigkeit) Ich habe es schon gehabt, dass der KWS gute Messwerte hatte, sauber war und auch gut befestigt. Der Motor lief aber manchmal schlecht. Vor allem wenn es feucht war und nach Motorwäschen. Am KWS war die Isolierung defekt und Wasser drang ins Kabel. Das war erst im ausgebauten Zustand zu sehen und ich habe lange nach dem Fehler gesucht.
Der Kurbelwellensensor muss in einem definierten Abstand (1,0mm +- 0,3mm) von der Schwungscheibe der Kurbelwelle entfernt, fest montiert sein. Der Widerstand des Kurbelwellensensors zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen. Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen. Der Stecker befindet sich zwischen der Einspritzleiste und dem Zylinderkopfdeckel direkt hinter dem Thermostatgehäuse. Es ist der hintere von zwei Steckern.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32, m30, startproblem, wetter
Startet nicht bei leichter Kälte Piefke07 BMW 7er, Modell E38 12 11.03.2012 13:31
Motorraum: 730d E38 startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2011 08:53
730d startet bei warmem Motor nicht. berndturbovoss BMW 7er, Modell E38 0 20.02.2011 15:56
Elektrik: 7er Startet nicht mehr nachdem er bei voller Fahrt ausging!? Chevalje BMW 7er, Modell E23 4 30.12.2007 20:57
E32-Teile: SCHEIBENWISCHERMOTOR + GESTELL!Ganz dringend, kann bei dem sch*** Wetter nicht fahren budweiser1711 Suche... 2 08.09.2007 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
