Alt 02.08.2004, 11:42   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Emil
Ich glaube, dass, was Du schreibst, ist so nicht ganz richtig.
Wenn bei eingeschalteter Zündung die Stromzufuhr zum Sitz (und somit zur Matte) auch nur kurzzeitig unterbrochen wird, bleibt die Lampe an. Sie geht nicht wieder aus, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt ist. Das macht auch Sinn, denn es handelt sich um ein Sicherungssystem, welches bei Unregelmässigkeiten geprüft werden muss.
Franz
(Murphy)
Alt 02.08.2004, 19:33   #2
Emil
Fahrzeug: BMW E39 535i, Volvo S80
Standard @Franz
Du hast zwar recht und deswegen schaltet sich das Airbaglämpchen auch erst nach ca. einer minute ab bei jedem start!!! obwohl der fehler nicht mehr existiert (und nicht wie bei normalen starten nach paar sekunden).
...Und jeder fahrer ist dadurch genervt und fährt zum freundlichen, um es überprüfen zu lassen (Das ist der Sinn dieses längeren leuchtens).
Erst wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird (und das System damit vom Fachmann überprüft wurde), geht das Airbaglämpchen wieder normal nach paar sekunden aus.
Besteht ein dauerhaftes Problem beim Airbag-System, dann bleibt das Airbaglämpchen auch dauerhaft an.
Aber wie schon oben beschrieben, bei einem kurzzeitigen "wackler" wird dieser "einmalig" auftretende Fehler gespeichert und dem Fahrer signalisiert, indem das Airbaglämpchen wesentlich länger leuchten bleibt
Aber wann und wie das Airbaglämpchen leuchtet hängt natürlich von der programierung des Airbagsteuergerätes ab. Es kann also sein, dass bei älteren oder neueren Modellen oder bei anderen Auto Herstellern das Lämpchen dauerhaft leuchten bleibt
Emil
Emil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 10:33   #3
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Emil
Es kann also sein, dass bei älteren oder neueren Modellen ... das Lämpchen dauerhaft leuchten bleibt
Das kann natürlich sein. Bei meinem Auto war es jedenfalls so. Ist mir damals beim Ausbau der Vordersitze passiert. Der Fehler musste vom Freundlichen gelöscht werden.
Franz
Alt 03.08.2004, 12:30   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard sorry, falsch!
das Thema Fehlerspeicher (FS) ist wie die Schwangerschaft ein rein digitales (ein bisserl Schwangerschaft geht nicht!!), will sagen: das airbag-Steuergerät überprüft u.a. auch, ob der 4 Ohm Widerstand der
Zündpille vorhanden ist, ob zu hoch zu zu klein. Wenn ich versuchsweise den Stecker vom airbag löse und dann wieder anschliesse, leuchtet die Fehlerlampe dauernd und ein Eintrag im FS ist vorhanden. Und der geht von alleine nicht weg und die Lampe brennt! Kann man nur über die BMW-Tools wieder löschen, auch ein SG-Reset (Batterie-Reset) hilft da nix.
Ich gehe bei dem Problem stark davon aus, dass da ein Eintrag im FS vorhanden ist, aber das Birnchen bzw. die Zuleitung oder das airbag-SG, das das Birnchen ansteuert, hat einen Fehler. Denn das Birnchen geht nur an, wenn es angesteuert wird.
Der Freundliche (!!) soll am besten mal den FS auslesen und löschen, kostet bei richtiger Bedienung des Tools keine Minute!
Wenn's dann wieder kommt, geht die Sucherei los, ich würde an der Wickelfeder (Schleifring), an den Steckern an der Lenksäule und im Lenkrad selber mal suchen. Vorher aber Batterie abklemmen, sonst geht u.U. der airbag hoch! Ein Ohmmeter hilft da ungemein! Wenn der Problemsteller das beim Freundlichen alles machen lassen will, kostet's gleich richtig Kohle, die lassen sich die Minuten vergolden; also selber machen/suchen oder zu nem Autobastler gehen!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 12:53   #5
Emil
Mach Holgics keine Angst.
es wird nur an einem kurzzeitigen Wackler liegen (bekanntes Problem bei BMW) bzw. höchstens eine defekte Sitzerkennungmatte. Manchmal reicht auch ein Spannungsabfall (Batterie leer) für den oben beschriebenen Fehler aus.
Zum Thema "bisserl Schwangerschaft": Beim Steuergerät geht es doch, da es verschiedene Fehlerklassen gibt! Und je nach Fehlerklasse wird auch die Systemlampe anders angesteuert... mal dauerhaft, mal nur 60sekunden länger.
Beim Ausfall des Airbags bleibt die lampe natürlich dauerhaft leuchten... da hast du komplett recht.
Bedenke aber, dass das "System" Airbag nicht nur aus Airbag und Zündsatz besteht, sonder noch Gurtstraffer, Sitzerkennung, Beschl.-Sensoren etc.
Alt 03.08.2004, 22:31   #6
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
vielen Dank für eure Antworten.
Werde mal nachsehen, ob ich am Beifahrersitz was fiden kann (Stecker etc.).
Eins habe ich jetzt noch nicht kapiert: muss ich jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen oder reicht es, die Batterie abzuklemmen?
Findet man über das Problem auch was im TIS?
Danke
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 22:47   #7
Emil
Hi Holgics,
Fehlerspeicher musst du Löschen. Batterie abklemmen bringt nichts... Fehler bleib gespeichert.
Wie ich schon geschrieben habe, fahr einfach mal zum freundlichen. Die machen es eigentlich kostenlos, da es sich meistens um den bekannten Fehler handelt.
Und sollte sich doch um was schlimmeres handeln (was ich nicht glaube), dann sollte sowieso ein Profi ran... Airbag ist kein spielzeug
Emil
Alt 04.08.2004, 21:58   #8
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hatte letztes Jahr das gleiche Problem.
Letztendlich wurde das Airbagsteuergerät getauscht
und der Fehler trat nicht mehr auf.
Jetzt ein Jahr später ist der Fehler wieder da.
Wurde zurück gesetzt und nach einem Monat der gleiche Fehler.
Linker Seitenairbag wird nicht erkannt.
Airbagsteuergerät muß getauscht werden.
Jedes Jahr ein Airbagsteuergerät wird auf die Dauer teuer
und kann nicht Sinn der Sache sein.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
BMW-Treff auf "Pauls Bauernhof" Holgi M60 V8 Aktivitäten, Treffen, ... 7 12.07.2004 12:25
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
