BMW 7er, Modell E23 |
22.06.2016, 20:33
Fahrzeug: E23-745i (1985)
Unterdruck Anschlussplan
Hallo zusammen,
ich habe mich bereits vorgestellt, trotzdem hier nochmal die Info um was für ein Fahrzeug es geht. Es handelt sich um einen E23 745i Bj. 85 aus Japan.
Dessen Unterdruck Verschlauchung wirft einige Fragen auf.
Was ich weiß:
Das Wastegate ist an das elektrische Ladedruckregelventil angeschlossen, dieses ist zusätzlich 1x an die Druckseite des Turboladers und 1x an das Ansaugrohr direkt nach dem Luftmengenmesser angeschlossen.
Unten an der Drosselklappe befindet sich ein Anschluss, an den ist die Tankentlüftung angeschlossen.
Unten am Saugrohr befinden sich 4 Unterdruckanschlüsse, an die ist das Klopfsensorsteuergerät, der Benzindruckregler und der Vakuumanschluss der Vakuumverbraucher z.B. für den Innenraum angeschlossen.
Was ich nicht weiß:
Für mich schaut es so aus wie wenn ein kleiner Unterdruckschlauch aus einem Y-Stück der Kurbelgehäuseentlüftung am 4. Anschluss des Saugrohrs angeschlossen war. Meiner Meinung nach ohne Rückschlagventil so nicht in Ordnung, da unter Ladedruck dieser ja ins Kurbelgehäuse gedrückt werden würde...
Der Ersatzteilkatalog ist hier leider nicht aufschlussreich.
Könnte mir hier jemand weiterhelfen indem er bei seinem 745i nachschaut oder eventuell einen Unterdruckplan für genau den Motor zur Hand hat?
Noch etwas am Rande, mein Motor hat kein Schubumluftventil (Blow off Ventil) an das bei den Turbomotoren der 4. Anschluss normalerweise gehen sollten. Warum auch immer - weiß ich nicht.
Wär super wenn jemand den gleichen Motor hat und dort nachschauen könnte, meine BMW Niederlassung hat im Archiv leider keine Unterlagen mehr für den 745er.
Achso Bilder von den einschlägigen Teilen habe ich in einem Album hier hochgeladen, ich weiß nicht wie man das findet aber ich habs dort auf jeden Fall hochgeladen ;-)
Danke schonmal!
Timo
Geändert von tg9284 (22.06.2016 um 20:46 Uhr).
22.06.2016, 21:37
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Mit dem M102 kenn' ich mich zwar garnicht aus, aber vielleicht ist dies hier hilfreich?!
M102 Arbeitsunterlage der BMW-Kundendienstschule
M102-Motorschaltplan
Den Teilekatalog interpretiere ich übrigens so, daß es das Schubumluftventil nur beim 3,2 l, nicht aber beim 3,4 l gab...
22.06.2016, 22:06
Danke für die schnelle Antwort, das klärt schonmal die Sache mit dem Schubumluftventil! Super Hilfe! ... warum auch immer das eingespart wurde...
Leider findet sich in den Unterlagen nicht die Verschlauchung der Kurbelgehäuseentlüftung, wenn sich hier jetzt noch einer finden würde der bei seinem 745i - gleiches Baujahr - nachschauen könnte wäre ich hinsichtlich der Unterdruckverschlauchung wunschlos glücklich ;-)
Timo
04.08.2016, 15:37
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Timo,
falls die Frage noch aktuell ist: Ich habe mal nachgeschaut bzw. getastet. Beim deutschen 745i 3,4l (1983) geht dieser Schlauch (wie Du vermutet hast) vom T-Stück der Kurbelgehäuseentlüftung direkt zur Ansaugspinne (ganz unten, in den Tiefen des Motors). Soweit mir bekannt ist, wurde am (deutschen) 3,4l Turbo-Motor nach seiner Einführung bis zur Einstellung kaum etwas geändert. Der Schlauch sollte beim (deutschen) 745i aus 1985 auch so angeschlossen sein. Evtl. Änderungen beim japanischen Modell sollten ja aus den Teilenummern des ETK ersichtlich sein.
Viele Grüße, Jörg
