Alt 28.08.2016, 22:28   #1
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Ich hatte bis gestern alle Innenlampen aus, aber die Lampen im Kofferaum waren noch mit Funktion. Erst als ich gestern die Lampen im Innenraum an gemacht habe sind alle Lampen ausgefallen.
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 23:38   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann würde ich wie "wian0011" das Masseproblem ins Auge fassen.
Mal alle Steckverbindungen mechanisch und mit Kontaktspray bearbeiten.
M f G
Alt 29.08.2016, 06:53   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vll einfach nur die falsche Schalterstellung oben ab der Mitteleuchte??
Vorne: Automatisch
Mitte: Aus
Hinten: Daueran
Alt 29.08.2016, 10:08   #4
Haschra
Das is ja ne geile Idee, das wir da nicht gleich drauf gekommen sind.
Was würden wir nur ohne Dich machen ?? Weiter so.
M f G
Alt 29.08.2016, 10:25   #5
Nur mal zur Info, wenn der Schalter am Innenlicht defekt ist, Reparaturbilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) No interior lights? - DIY repair if light switch
Alt 29.08.2016, 14:48   #6
Toti-E32
So, Fehler gefunden.
An der Schalterstellung liegt es nicht, sonst würde ja mindestens im Kofferaum das Licht brennen. Aber danke für den Hinweis, weil man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Der Übeltäter war eine vermeindlich intakte Sicherung Nr 33. Die hatte ich schon mehrfach draußen und mir auch angeschaut. Ich habe eben einfach mal so die Sicherungen getauscht und siehe da es funzt wieder.
Die "kaputte" Sicherung ist noch eine von den alten, wahrscheinlich schon so alt wie das Auto. Der Unterbrochene Kontakt in der Sicherung ist so klein, dass man diesen ohne Lupe so kaum sieht. Habe mal ein Bild angefügt.
Ich danke allen für Ihre guten Ideen und die Hilfe.
Dateityp: jpg DSC_0759.jpg (98,6 KB, 34x aufgerufen)
Elektrik: Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2016 08:53
Elektrik: Innenraumbeleuchtung funzt nicht! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2010 17:31
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.11.2007 00:21
Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab 927 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2003 18:16
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
