29.08.2016, 11:38
Fahrzeug: 730d
Was stimmt? Brief oder Vin Auslesung?
Hallo Zusammen.
ich hab einen E38 730d Zulassung 23.03.2000
Habe im Fahrzeugbrief eingetragen die 193PS Maschine.
wenn ich jetzt aber die VIN abfrage mache, bekomme ich die 184PS Maschine angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit woran ich sehen kann welche jetzt tatsächlich eingebaut ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
29.08.2016, 11:48
Fahrzeug: 120d
Im Zweifel die VIN, die sagt aus was zur Auslieferung in den Wagen eingebaut wurde!!
Was natürlich passiert sein kann, ist das der Motor mal kaputt gegangen ist und dann ein AT-Triebwerk eingbaut wurde und im Zuge so der Schein geändert...
In seltenen Fällen ist aber auch das problem beim Vin.Decoder zu suchen, das trifft aber eher auf die SA-Schlüssel zu..
29.08.2016, 12:02
Fahrzeug: 730d
Okay, schon mal vielen Dank
Gibt es auf dem Block irgendwo eine Motornummer?
Oder kann man das evtl. auslesen lassen?
29.08.2016, 12:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich wurde der Motor "umgeschlüsselt" um die gelbe Plakette eingetragen zu bekommen. Der 184PS-Motor erhält nämlich max. Rot
Prinzipiell gibt es keinen wirklichen Unterschied bei den Motoren, lediglich die Motorsteuerung ist ein kleines bissel anders (Softwareupdate in der DDE)
29.08.2016, 12:45
Eu-Flüchtling
Mein Touring ist auch ein früher 2000er und ich habe, soweit ich weis die 184ps Maschine verbaut.
29.08.2016, 12:52
Mhhh.... hatte der "schwache" auch schon Drallklappen???
29.08.2016, 12:58
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja............
BMW Individual
29.08.2016, 15:08
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Welche der beiden Nummern ist in den Fahrzeugrahmen eingestempelt? Ich würde der Sache auf jeden Fall weiter nachgehen. Solche Unregelmäßigkeiten können auch darauf hindeuten, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit einmal unfreiwillig den Eigentümer gewechselt hat und durch Manipulation möglicherweise falsche Papiere "ergaunert" wurden.
Überprüfe auch einmal, ob das im ETK angezeigte Baujahr/-Monat sinnhaft zum Produktionsdatum einzelner Fahrzeugkomponenten passt.
30.08.2016, 15:48
Fahrzeug: 730d
Also eingestempelt ist die Nummer vom Fahrzeugbrief, sieht auch nicht nach Manipulation aus.
Hänge mal das Auslese-gerät dran, mal schauen welche VIN das das sagt!
Kann man bei einem BMW Händler erfahren was alles an einem Auto gemacht wurde mit Hilfe von der VIN Nummer?
Weiß das das bei VW geht....
30.08.2016, 17:08
Sorry, hatte das durch zu flüchtiges Lesen zunächst falsch verstanden, dachte dass zwei unterschiedliche FIN vorliegen, dabei gehts dir nur um die Diskrepanz zwischen PS in der Zulassungsbescheinigung im Vergleich zu irgendeinem FIN-Dekoder.
