24.06.2004, 11:48
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Wo Strom abzwacken..?
Hallo Boardler,
ich möchte einen zusätzlichen Verbraucher (FM-Modulator, 12V) anschließen und bin mir nicht sicher wo ich das machen kann.
Am Radio ist irgendwie komisch, weil dann das Radio nach dem Abziehen des Zündschlüssels noch ca. 5 Sek. nachspielt. Hab' keine Ahnung warum, bin eben kein Elektriker.
Schön wäre natürlich wenn nur Strom fließt wenn auch am Radio Strom fließt, also Zündschlüsselstellung-1 glaub ich.
Danke für eure Hilfe.
dp
24.06.2004, 13:21
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
ich was nur, dass im kofferraum auf der fahrerseite so ein kabel hängt
gruss thomas
20.07.2004, 13:32
sorry für die späte Antwort...
Ich werde mal schauen, ob ich damit etwas anfangen kann..!
dp
04.08.2004, 10:06
Moin moin,
ich habe leider das Kabel im Kofferraum nicht gefunden.
Nun wollte ich den Strom vom Zigarettenanzünder nehmen,
habe aber gehört, daß dort die Spannung sehr schwanken soll.
Kann mir jemand weiterhelfen..?
dp
04.08.2004, 10:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Schwanken wird die Spannung dort sicher nicht. Warum sollte sie?
Aaaaaber: Der Zigarettenanzünder hat auch bei Zündung 0 noch Strom!
Relativ einfach kannst Du 12V-Zündungsplus beim Zündschloss abnehmen. Dort sind eine Reihe grüner Kabel. Ausmessen.
Oder doch beim Radio. Warum nicht? So hoch wird die Stromaufnahme des Modulators doch nicht sein.
Die Absicherung nicht vergessen!
Franz
(Murphy)
04.08.2004, 10:28
Moin,
ans Zündschloss traue ich mich nicht so ran, aber ich kann ja mal schauen.
Danke und Gruß,
dp
04.08.2004, 10:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Feigling!
Dann nimm' doch das Radio.
Franz
P.S. Du musst ja das Kabel nicht durchschneiden, sondern anzapfen reicht ja.
