Alt 20.09.2012, 00:20   #21
Markus525iT
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Fein, ein Rätsel gelöst.
Vielleicht meldet sich der TE ja auch nochmal.
Du meinst wohl, dass keine Ultraschall-Sensoren da waren? Das ist eine andere Variante.
Die Glasbruchsensoren, die bei Order der DWA ab Werk mitgeliefert wurden, sind an den Scheiben zu finden und registieren nicht das Brechen selbst, sondern hinterher das Fehlen des Glases.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i34.servimg.com/u/f34/14/94/56/00/foto0111.jpg
Olli
Die in den kleinen Dreiecksscheiben sind Standard-Sensoren. Die sind wohl mit einem Draht der reist, wenn die Scheibe defekt geht.
Die für die großen Scheiben sind mit Magneten gelöst (könnten einfache Hall-Sensoren sein )
An der Scheibe hängt ein Magnet. Sobald dieser in einem bestimmten Bereich vor dem Sensor sitzt, wird die Scheibe als geschlossen erkannt.
Sobald nun die Scheibe zerstört wird, fällt dieser Magnet nach unten und Alarm ausgelöst.
Deswegen sollte man die Scheibe auch nur ein paar cm auflassen, ansonsten wird diese nicht mit überwacht.
E32 mit Doppelverglasung hatten nie Glasbruchsensoren, sondern immer Ultraschallsensoren verbaut (soweit mein Wissensstand)
Markus
Alt 11.09.2016, 07:14   #22
Hier mal Bilder von der kompletten Pommes Einrichtung, Teile ausgebaut aus einem E32 730, der mal in den USA gelandet ist, wird gerade geschlachtet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...psruhravc4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...psq3ahapjr.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i115.photobucket.com/albums/n...psgwhxumft.jpg
Elektrik: Reparatur Pommes Wegfahrsperre Scheitig BMW 7er, Modell E32 0 14.05.2011 17:10
Können gebrauchte Pommes der Wegfahrsperre (EWS II) "umgeschult"/angelernt werden? rennie BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2010 17:27
Pommes helge07 BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2009 21:42
Elektrik: Wegfahrsperre Pommes überfahren fischi40 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2008 23:05
Wegfahrsperre - Pommes kaputt Herbert BMW 7er, Modell E32 10 26.01.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
