			16.09.2016, 02:29
			#51
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
					Zitat von  harrry
				Das sind keine Sicherungsbleche, die Du meinst...
Das können nur Bleche zur Kraftverteilung sein. Ich zweifle, ob die das Problem mit den Köpfen wegnehmen.
Ist doch egal wie die Bleche heißen. Auf jeden Fall kann man ganz normale Sechskantschrauben nehmen, wenn man die Bleche unterlegt. Auch wenn es eng wird für das Werkzeug.
Lt. ETK gibt es eine Schraube mit Außentorx und Rippverzahnung mit 46mm Länge für 4,60€/Stück. Teilenummer: 33211227664. Die ist vom E21. Warum die deutlich billiger ist, weiß nur BMW.
Ich weiß allerdings nicht, ob die zu kurz ist. Wenn ich mich recht erinnere, gucken die Gewinde der 50mm Schrauben ein bisschen auf der Rückseite des Mitnehmerflansches herraus. Es wäre daher zu testen.
			16.09.2016, 05:33
			#52
Fahrzeug: E23 728i
		Es gäbe auch eine Inbusschraube die passen würde. Selbe Länge und selbe Güte. Aber scheinbar wollen manche hier unbedingt 10€ für eine Schraube bezahlen.
Langsam versteh ich es hier nicht mehr.
Wenn man die 100%originale schraube will kostet es hakt 10€. Weil eine andere gibt es nicht. Gibt auch genügend Leute, die die algen schrauben wieder genommenen haben. Hat auch gehalten.
Alternativen sind genug vorhanden.
Ob bei BMW oder im klassischen Schraubenhandel.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
			16.09.2016, 07:39
			#53
Fahrzeug: E23 728i
		Hätte noch ne neue Schraube für euch.  26 11 7526322  Schraube Aussentorx mit Rippverzahnung 10x52 kostet 2.20€.
			16.09.2016, 07:59
			#54
Das passt doch wunderbar........
   Suchergebnisse für: '26117526322 rippverzahnung' - leebmann24.de
			16.09.2016, 21:24
			#55
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
 Wenn ich die T/N durchlaufen lasse, komme alle möglichen Modelle, aber kein E21.
Und immer dran denken, eine Schraube besteht nicht nur aus Kopf und Länge, sondern auch aus Steigung und Festigkeitsklasse. Wie sieht es da bei den Alternativen aus ? Und das diese Schraube außerdem noch 4 mm zu kurz ist, sollte man auch bedenken.
			16.09.2016, 21:49
			#56
Fahrzeug: 120d
 Aha:
   BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
			16.09.2016, 23:47
			#57
					Zitat von  Ich e32
Die ist auch beim E21 gelistet.
Guck mal unter Nr. 3, letzte Zeile
Aber es hat sich doch erledigt. Der Kollege "sepp82" hat doch eine mit 52mm für 2,62€ gefunden.
			17.09.2016, 04:04
			#58
		Ich weiß nicht, wer dieser Leebmann ist, aber ich habe den richtigen BMW Katalog zur Hand... und dieser Datenbank traue ich irgendwie mehr zu, als einer Webseite unbekannter Machart... und die Teileverwendung sagt, NO E21...
			17.09.2016, 07:53
			#59
Den richtigen BMW Katalog? Mit allen Ersatzteilen? In Papierform? Na dann...... :-)
Da muss ich dich enttäuschen, sogar bei BMW ist die Schraube für den E21 gelistet.
						Geändert von 68msw (17.09.2016 um 08:42 Uhr).
			17.09.2016, 08:48
			#60
Fahrzeug: 120d
		Das wollte ich damit ja zeigen, das eben der e21 auch mit dabei ist...
Naja ist auch egal. Die meisten sehen ja nur, oh nicht orginal, bezweifle ich obs passt bzw passt generell nicht...
