Alt 05.10.2016, 20:57   #21
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
@Andimp3: Dann spende ich den neuen Oring dazu!
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 22:19   #22
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Lt. Zebra-Piloten laufen die Hydros zu schnell leer mit 0er Öl
Dann sollte der Zebra Pilot mal ganz schnell die notwendigsten Grundlagen zur Ölviskosität und deren Bezeichnungen lernen
Wurde in den diversen Öl Freds schon x mal geschrieben.
- die erste Zahl steht für die Niedrigtemperatur-Viskosität
- das W steht für Wintertauglich
- 0W bedeutet konkret "pumpbar bis -40°
- die zweite Zahl steht für die Viskosität bei 100° (-> Betriebstemperatur)
- jedes 0W Öl (egal ob 0w30, 40, 50 oder 60) ist kalt dicker als bei Betriebstemperatur!
Schon mal selbst Öl gewechselt, wenn ja ist dir sicher aufgefallen, dass das warme Öl dünner aus der Ölwanne läuft
als das neue aus dem Kanister in den Motor
- jedes 40er Öl (egal ob 0W, 5W, 10W oder 15W) hat bei Betriebstemperatur von 100° die gleiche Viskosität.
- leerlaufen können die Hydros ja max. nach dem Abstellen des Motors, also meist bei Betriebstemperatur.
Bei Betriebstemperatur ist aber das 40er dünner als das 60er.
Somit leider völliger Quatsch was der Zebra Pilot erzählt hat.
- das 0w60 (wahrscheinlich war es ein 10W60) macht im M60/62 einfach keinen Sinn.
noch was zum nachlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ml#post2386997
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ml#post2387362
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ml#post2388947
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, motorschaden, ölwechsel
Restwert nach Motorschaden Ebi BMW 7er, Modell E38 85 01.12.2013 09:27
Fehlermeldungen nach Ölwechsel! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.09.2011 19:43
Motorraum: Ölfrage nach Ölwechsel mrx79 BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 15:31
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 14:57
Motorschaden am E38 728i nach Ölwechsel bei ATU??? BMW0026 BMW 7er, Modell E38 38 22.10.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
