			03.08.2004, 01:02
			 ochse
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
				hilfe..., wo sind die Navigatoren
		Hi, habe heute von einem Problem mit meinem Navi erfahren, zu dem ich auch in der Suchfunktion nichts gefunden habe.
Derzeit faehrt mein Bruder den Wagen. Der wollte heute das Navi benutzen, aber statt der Zieleingabe erscheint nur "Bitte warten"
DVD rausgenommen und wieder reingeschoben, jetzt erkennt sie der Rechner nicht mehr. Das Navi ist ein nachgeruestetes MKIV und hat die letzten Monate immer gut funktioniert, die DVD ist gebrannt.
Kann sich da jemand was drunter vorstellen
hallo Appi, wenn Du mich hoerst, bitte melden.....
schon mal vielen Dank im Voraus
gruss
mimic
			03.08.2004, 06:59
Fahrzeug: 750i (E38)
				DVD-Rechner
		DVD ist halt leider ein verdammt kurzlebiges Medium. So wie es aussieht, bleibt dir nur der Versuch, die DVD auf dem PC zu kopieren - vielleicht kann ein anderes Laufwerk die DVD noch lesen. Falls es klappt, nimm einen hochwertigen Rohling (bin zwar kein Fan von Sony, aber die haben ganz Gute) und mach eine Kopie auf -R und +R.
Greetings, Sepperl
			03.08.2004, 08:45
Fahrzeug: CL600
		"mimic"
probier erst mal ob er orginal DVD`s kennt, die Rechner hatten ne zeitlang das problem DVD wird nicht erkannt, aber CD läuft problemlos(sogar schneller). Das Problem kennt BMW, die Rechner wurden alle ausgetauscht.(Danach von flinken BMW-Mechanikern im E-bay vertickt)
Vielleicht hilft dir das.
Boogie
			03.08.2004, 15:02
			 ochse
schon mal Danke fuer die Tips. Werde auf jeden Fall mal nen Original besorgen. Heute allerdings hat's scheinbar wieder funktioniert. Der einzige Unterschied hierzu waere, das der Wagen (schwarz) gestern ein paar Stunden bei 35 Grad in der Sonne gestanden hat...
werd' das mal weiter beobachten
gruss
mimic
			03.08.2004, 20:24
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				mimic
		Bitte warten heisst bitte warten und nicht die scheibe rausholen.
der rechner arbeitet nämlich in der zeit, kannst auch sagen er rebootet.
hatten meine alten regelmässig.
gruss jürgen
			03.08.2004, 20:29
			 ochse
		  ...bitte warten... ist ja OK, aber fuer 'ne halbe Stunde find' ich dann schon ein bischen lang
ist das denn normal? koennte das an der Temperatur gelegen haben?
gruss
mimic
			03.08.2004, 21:22
Fahrzeug: E38 740i V8
gruss
mimic
 Würde mich der Meinung von BOOGIE anschließen und ne original
CD bzw. DVD versuchen, an die zu hohe Temp. glaube ich nicht
Gruß Helmut
			04.08.2004, 18:59
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
		Vermute das Problem ist nicht die DVD. Das Problem tritt bei mir manchmal auch auf, aber nur während der Fahrt, aber da nicht immer, nie im Stand.
Leider kann ich zur Lösung des Problems aber nichts beitragen.   Jens
			06.08.2004, 00:25
			 ochse
		hallo zusammen,
hier ein update ueber die weiteren Untersuchungen.
Der Fehler ist wohl eindeutig temperaturabhaengig. Nach einer Nacht zum Abkuehlen, alles in ordnung: ein paar Stunden in der Sonne (36C), nichts geht mehr. DVD rausgenommen, min. 60C, schon fast zu heiss zum Anfassen
Jetzt tagsueber ein paar Kaelteakkus direkt an der Abdeckung befestigt, kein Problem.
Da hinten steckt ja jede Menge Elektronik, sorgt da nicht irgendwo ein Luefter fuer die richtige Temperatur, koennte der kapput sein (nicht schon wieder in die Werkstatt...    )
das Bedienteil vom Telefon zeigt auch schon mal solche Mucken
was da jemand was genaueres drueber, gibt's eine max. Temperatur fuer DVD's?
gruss
mimic
			06.08.2004, 11:18
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
				könnte auch Feuchtigkeit
		sein, bau aus, mach's Gehäuse runter und lass mal 1 Tag liegen (nicht in der Sonne), dann wieder rein.
Tom
