Alt 11.10.2016, 17:21   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
was meinst Du mit "besser" im Fall der Heizungsausschaltung ?
im Fall "Klima ein/aus": funktioniert bei Dir die Leerlaufanhebung ?,
d.h. geht Dein Leerlauf um ca. 200..300 Upm nach oben, wenn Du Klima=EIN hast ?
(Falls die Leerlaufanhebung nicht ginge, dann könnte bei Klima=EIN wegen Spannungsabsacker das Schalten beinträchtigt sein)
Was ergibt denn die Bordspannungsmessung am Zigarettenanzünder in den diversen Betriebszuständen ?
Nur wenn die unter ~13,7 V fiele, würde ich die LiMa in Verdacht nehmen;
und dann ist es immer noch auch ein Wechselspiel mit der Batteriequalität und derem Ladezustand !
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwache Leistung bei Kickdown black 7 BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2009 10:40
Elektrik: Tacho schwache beleuchtung galatasaray BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2008 17:50
Schwache Heizleistung im Leerlauf 727tx BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2007 07:11
Elektrik: !!Schwache Innenraumbeleuchtung!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 14.02.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
