Alt 18.10.2016, 21:38   #3
Kletterbuxe
Fahrzeug: e65 735i (02.2004)
Kurbelgehäuseentlüftung neu
Sperrventile gecheckt und gereinigt
Dichtungen an Ventildeckeln neu( Stecker, Motoren)
Parkbremse Aktuator erneuert
Anlasser Neu
Drucklüfter Neu
Kerzen Neu
Zündspulen neu
Radio Reparatur
Alle Sicherungen gecheckt
Ölspülung Motor und Getriebe
Öl Heckklappe
Riemen, Umlenkrollen
Lenkung Ölspülung und aufgefüllt
Magnetventile getauscht
Vakuumpumpe check
Ausgleichsbehälter neu
Dichtungspflege
Kunstoffpflege innen/ außen
Luftfilter
Abläufe gereinigt
Innenraum Lüfter gereinigt
Mittelkonsole repariert
Leder gereinigt und ausgebessert
Lenkradverstellung gangbar gemacht
Lenkrad gereinigt und ausgebessert
Sensoren Kühlung getauscht
Batterie Neu
Spulen Standgas gecheckt
Leuchtmittel erneuert ( außer Fernlicht)
Neu Innenfilter
Stecker Excenterwelle gereinigt, war versifft
Sensoren Excenterwelle gereinigt
Einspritzventile gereinigt, neue O-Ringe
Differenzdrucksensor abgedichtet
jetzt Dichtungen Ansaugbrücke
Neue Druckleitung
so mal grob ;-)
Dateityp: jpg IMG_2624.jpg (101,9 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Kletterbuxe (18.10.2016 um 21:47 Uhr).
Kletterbuxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein Dankeschön an rubin Knuddel BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2007 12:42
Elektrik: Dickes Dankeschön an Nob mkdblau BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2006 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
