			18.10.2016, 18:24
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
				Schnarrende Geräusche aus der Lüftung ab Tempo 210
		Guten Abend allerseits,
Als ich vorgestern mit 210 km/h über die Autobahn fuhr, kamen schnarrende Geräusche aus Richtung der Lüftung.
Im E38-Bereich gibt es den Tip, dass man bei dem Geräusch gegen den Innenspiegel drücken soll.
Falls das Geräusch dann aufhört, braucht man eine neue Scheibe...
Gilt das ebenfalls für den E32?
Mit besten Grüßen
Andreas
			18.10.2016, 21:10
			 _________________________
		- wurde zufälligerweise an den Ziergittern Nr. 5 (beidseitig) in letzter Zeit rumgefuhrwerkt ?
- oder zufällig die Frontscheibe getauscht ?
			18.10.2016, 22:17
		Nicht das ich wüsste...
Ich habe den Wagen noch nicht sehr lange und es war das erste Mal, dass ich so schnell damit unterwegs gewesen bin.
Gibt es vielleicht eine typische Stelle, die diese Geräusche verursachen könnte, oder vielleicht eine Schraube oder Ähnliches, die sich lockern könnte?
			18.10.2016, 22:24
 Dann schau mal nach, ob die beiden Ziergitter mit der Frontscheibe verklebt sind.
			18.10.2016, 22:46
		Schaue morgen früh gleich nach!
Danke schonmal für die Tips
			19.10.2016, 12:01
			 Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2  "Design Edition" (Automatik)
		Andere Frage,
waren die Klappen der Klimaautomatik geschlossen,also die Lüftung ausgestellt?
Wenn ja, dann ist es normal, dass es aus der Lüftung "zieht", bei der Geschwindigkeit und dem Luftdruck.
Hab ich auch gehabt, wenn ich mal mit 200 gefahren bin. Das öffen der Belüdtungsklappen hat das Problem gänzlich gelöst.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
			19.10.2016, 13:18
		Die Klimaautomatik war an...
Allerdings nur sehr niedrige Gebläsestufe.
Wenn ich nachher zuhause bin, drehe ich mal ne Runde
