Modell E65/E66 |
19.10.2016, 09:00
#101
Fahrzeug: E65-740i(10.05
Zitat von Turbo Boldy
Das wäre nicht das Problem, nur an die Hand nehmen werde ich dich nicht und dabei fein Märchen erzählen
Hallo Olaf, hatte dir gestern schon geschrieben. Habe mein Kfz einmal gestartet, kann zuerst einmal wieder ein Schwung Qualm heraus, danach hielt es sich in Grenzen. Ging dann einmal nach Hinten um zu sehen, und das war eine Menge an " Kondenswasser?" zu sehen! Die dumpfen Geräusche habe ich nicht mehr gehört, aber ich denke das jetzt auch noch die Wasserpumpe hinüber ist, macht so metallische Geräusche! hat das eventuell etwas mit dem qualmen des Autos zutun?Vielleicht schickst du mir mal deine Telnr., dann rufe ich dich einmal an.
Klaus
20.10.2016, 09:59
#102
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Eine defekte Wasserpumpe hat nichts mit Deinem Problem (Qualm und Wasserdampf aus dem Auspuff) zu tun. Wenn das Lager der WaPu anfängt defekt zu gehen, hört man ein schabendes/ schleifendes Geräusch aus dem Lager der WaPu. Meist hat das Lager dann auch etwas Spiel (mal an der Riemenscheibe, die auf der WaPu sitzt wackeln). Frisst sich das Lager, wird der Motor nicht mehr gekühlt und überhitzt, was schnell zu einem Zylinderkopfschaden führen kann. Wenn ein metallisches Klackern/ Klopfen aus dem Bereich der Ölwanne kommen sollte, weist das auf die schon genannten Pleuellager hin.
24.10.2016, 12:29
#103
Fahrzeug: 530i / 550i
Also meine VSD sind auch tot
War aber schon drauf gefasst, Waldemar wird dann so bald wie möglich aufgesucht. Erstmal aber ein frischer Service rundum, man weiß ja nie was vorher wirklich so drin war.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Weiss- blauer Rauch
Karaca |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
34 |
16.12.2013 09:53 |
Blauer Rauch
cj22cj240 |
17 |
22.08.2011 11:59 |
Motorraum: Blauer Rauch 740er
7er Bmw freund |
15 |
13.02.2011 11:54 |
Gib-Gas001 |
5 |
03.10.2010 13:09 |
Motorraum: Leichter Blauer Rauch
achimle |
29 |
24.11.2008 16:21 |
