Alt 26.10.2016, 09:55   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Sportsitz Blenden ETK
weiter geht's in Sachen Sportsitz
Warum ist im ETK für die Sitzblenden (Nr. 3 + 5) keine Abfrage oder Bedingung ob el. oder mechanisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Sportsitz Sitzblenden | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Das gab es doch in beiden Ausführungen oder???
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 26.10.2016, 10:12   #2
Weil wohl gleich, bei ohne kommt eine Abdeckung rein anstatt ein Schalter.
Alt 26.10.2016, 10:48   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das kann nicht sein Erich
Die mechanischen sehen sowas von anderst aus
MfG
Chris
Alt 26.10.2016, 11:08   #4
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Standard Beim E34
.. wird unterschieden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Einfachste Erklärung wäre: Im E32 gab es Sportsitze nur elektrisch. Könnte heute Abend daheim nachsehen, aber wahrscheinlich wissen andere hier das sofort
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2016, 16:22   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke
Beim E34 sind die füe el. Sitze identisch von der Teilenummer her,
mehr braucht's nicht
MfG
Chris
Alt 26.10.2016, 17:25   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nächstes Problem,
hat jemand ein Memory-Untergestell rumfahren
und könnte bitte mal nachkucken wie die Potis an den Motoren für
Längs- bzw. Neigungsverstellung angebracht sind
Lehne und Sitzhöhe sind klar
MfG
Chris
Elektrik: Oberschenkelauflage Sportsitz Memory??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 11.11.2016 17:08
E32-Teile: Sitzwange Sportsitz Leder schwarz oder günstigen Sportsitz andrebruns Suche... 1 14.08.2013 14:08
E38-Teile: Motoren vom Sportsitz kawawu Biete... 0 23.10.2011 13:43
Innenraum: Elektrischer Sportsitz defekt Rios_730i BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2011 10:56
wer hat einen alten ETK bzw. alte ETK Ersatzteil Nummern ? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 8 29.04.2006 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
