17.10.2016, 22:50
Fahrzeug: -
89er 750i Kombiinstrument mit erheblichen Fehler (halb tot)
Nabend,
ich habe gestern einen 89er 750i gekauft und habe dort ein Problem mit dem Kombiinstrument.
Folgendes zeigt er mir noch an (+EML Leuchte kurz) wenn ich nur die Zündung anmache, wenn ich ihn dann starte( was ohne Probleme funktioniert, sowie auch das Fahren), zeigt er nur noch folgende Sachen an : Instrumentenbeleuchtung funktioniert
Blinkersignale im Tacho funktionieren
und ein minimales Drehzahl signal wird erkannt ( er zeigt ca 800rpm an bei 140-160kmh (geschätzt, KMH Anzeige funkioniert ja nicht  )).
Also ich habe keine Drehzahlanzeige, Kühlwassertemperatur, Tankanzeige, Geschwindigkeitsanzeige,Kilometerstand und Getriebeganganzeige...
Kann mir jemand weiterhelfen?
18.10.2016, 00:56
Die EML Leuchte muss kurz angehen und dann ausgehen. Ich wuerd mal neue Elkos tauschen http://bmwe32.masscom.net/
links fixes anklicken und dann unter electronics cluster caps
25.10.2016, 21:16
Fahrzeug: -
Danke für den Link.
Ich hoffe auch das es nur an den Elkos liegt, mein Vater ist in der Elektrotechnik ein wenig versierter als ich und ich kann mir den Tacho morgen mit neuen Elkos bei ihm abholen. Ich werde berichten obs geholfen hat
26.10.2016, 20:41
Fahrzeug: -
So.. Tacho heute abgeholt und direkt eingebaut, leider hat es nicht geholfen..
Es wurden zwei Tantal Kondensatoren, ein Spannungsregler und die Elkos erneuert.
Gibt es vielleicht noch eine bekannte Fehlerquelle die zu meinem Ausfall führen kann oder kann das Kombi in die Tonne?
Hab da mal noch ein Bild von der Rückseite.
26.10.2016, 20:54
Hast mal nach den Sicherungen geschaut ?
26.10.2016, 21:12
Fahrzeug: -
Ganz ehrlich nein  mache ich Freitag dann mal als nächstes..
26.10.2016, 21:21
Fahrzeug: -
Könnte da auch eventuell einfach ein falsches Kombiinstrument verbaut sein?
Laut folgendem Link den ich in einem anderen Beitrag hier im Forum fand, wurden die Kombis mit weißem Deckel erst ab 09/90 verbaut und meiner ist von 11/89 und sollte laut dem Link ein Kombi mit grauem Deckel haben.
Steckerbelegung Kombi
26.10.2016, 21:51
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, zu einem sind die Steckerbelegungen alle gleich und zum anderen kann die KIs munter hin und her tauschen, auch aus dem E34 zumindest mit High Kombi, abgesehen jetzt mal davon dass die Drehzahlmesser usw... ggf nicht richtig anzeigen, (6-8-12 Zylinder) aber technisch gibt es keine Unterschiede, also verschiedene Pinbelegungen oder sowas nur die verschiedenen Hardware und Software stände. Dem Codierstecker zu folge passt es ja auch zu deinem 750.
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer: WBAGB81040DC02306
Typ-code: GB81
Typ: 750I (EUR)
E-F-R-Baureihe: E32
Baureihe: 7
Bauart: LIM
Lenkung: LL
Türen: 4
Motor: M70
Hubraum: 5.00
Leistung: 220 (299 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: AUT
Farbe: 273 - ISLANDGRUEN METALLIC
Polsterung: 1989-11-02
Prod.-Datum: DC02306 GB81 273 0226 7' E3
S302 Alarmanlage
S320 Entfall Modellschriftzug
S428 Warndreieck und Verbandstasche
S655 Radio Bavaria C Business
L801 Länderausf. Deutschland/Österreich
MFG
Hannes
27.10.2016, 07:58
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Das stimmt nicht. Ab mitte oder Anfang 89 (genauen Monat hab ich jetzt nicht parat) wurde das Weiße verbaut.
27.10.2016, 08:43
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der weisse ist drin seit 02/89.
Eind freund von mir hat glaube icht noch ein neues leiterplatte im angebot...
Gruss,
Johan
