Modell E65/E66 |
			28.10.2016, 11:09
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
				Klima geht nach Motorstart immer in AUTO Betrieb
		Hallo zusammen!
Wenn ich bei meinem E46 oder dem 435d an der Klimaautomatik rumstelle, geht sie in den manuellen Betrieb und bleibt da auch, selbst bei Motorneustart. Bei dem 745i geht sie immer wieder nach Neustart komplett in den Autobetrieb, auch wenn ich vorher die Gebläseintensität runtergeregelt habe. Finde ich ein wenig nervig, da die mir im reinen Automodus zu heftig pustet. Selbst wenn ich übers idrive auf "individual" abspeicher, ist bei Neustart wieder alles auf AUTO.
Muss das so sein? Ich habe verschiedene Themen dazu durchgelesen, aber nur den umgekehrten Fall gefunden (AUTO schaltet sich selbstständig ab). Ach ja: selbst wenn ich die Gebläsestufe manuell verändere, bleibt die grüne AUTO - LED an!
Bitte um Eure Ratschläge. Besten Dank!
			28.10.2016, 18:39
		4 Knöpfe ...
Seltsam finde ich, dass selbst wenn ich das Gebläse manuell runter regele, die grüne AUTO - led weiter leuchtet.
Störend ist eigentlich nur, dass für meinen Geschmack das Gebläse auf AUTO viel zu viel Luft rauspustet. Ist ja lauter als die Fahrgeräusche...
			28.10.2016, 23:26
Fahrzeug: E65-750i (04.2005)
also bei meinem Facelift ging das zu Codieren ob die bei Start auf Automatik steht oder nicht.
Glaub Steuergerät war IHKA
meine ist aber auch extrem laut :(
			29.10.2016, 21:23
			 Standheizer
		Intensität des AUTO-Programms
Durch wiederholtes Drücken der AUTO-Taste
können Sie die Intensität des AUTOProgramms
einstellen. Die jeweils aktuelle
Einstellung wird Ihnen beim Drücken der Taste
kurz in der unteren Statuszeile des Control
Displays angezeigt.
Sie können die Intensität des AUTOProgramms
auch über iDrive einstellen.
				Gruß Holger
			29.10.2016, 21:54
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Ist erst ab Fl!
Beim VfL war nur eine Stufe :-)
			29.10.2016, 23:54
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
		Das kann man codieren. Hast du den Wagen neu? Oder hat sich das erst seit kurzem verstellt.
			31.10.2016, 11:43
		Kann nichts einstellen, habe es versucht wie von Holger beschrieben.
Habe den Wagen vor 2 Monaten gekauft
			19.11.2016, 22:12
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
kann es sein, dass diese Einstellung über den Schlüssel programmiert ist?
			19.11.2016, 23:52
			 Standheizer
		wird auch erst ab LCI (FL) so sein
