26.02.2014, 19:55
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Kontrolliert doch einfach mal den Ölstand!
Und wenn der ok ist dann wird es der gasdruckzylinder sein denn der ist dafür zuständig das die Klappe oben bleibt und nicht der Hydraulikzylinder.
Und das Steuergerät kann dafür auch nicht die ursachen sein, es sei denn das die Hydraulik den Kofferraum wieder zu zieht.
26.02.2014, 21:15
Fahrzeug: E65 740i
Ölstand direkt an der Pumpe an dem kleinen Behälter kontrollieren, der unten dran hängt?
26.02.2014, 21:16
Fahrzeug: E65 740i
Zitat von Delaware
Ich habe es noch nicht geschafft, zeitlich gesehen, zur Werkstatt zu fahren.
Wars du damit evtl. schon bei einer Werkstatt ?
Nein, war noch nicht in der Werkstatt, aber will es auch selbst erstmal versuchen.
Mfg
04.03.2014, 20:06
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Diese blöde Heckklappe nervt schon länger,
Heute Abend mal den Kofferraum ausgepackt und nachgeschaut
Mein vFl hat den Hydraulikölbehälter unter der Pumpe, da hat natürlich öl gefehlt, also demontiert und nachgefüllt.
Jetzt fährt der Deckel wieder fast ganz hoch , und bleibt natürlich nicht oben
Mein vFl hat links den Hydraulikkolben und sowohl rechts als auch links einen mit einer Feder unterstützten Gasdruckheber/Dämpfer, und die sind wohl durch.
gibt es da "Qualitäts" oder nur Preisunterschiede?? sind das die gleichen Heber wie bei den e65ern die dieses sinnlose Feature nicht haben?
Wenn ich die beiden ersetze.... geht dann der Deckel wieder mit der FB auf? Die Zuziehilfe geht und hebt den Deckel ein wenig an, dann geht er natürlich wieder zu
04.03.2014, 20:44
MAJOR
Fahrzeug: -
Die Federn will ich auch noch tauschen. Hatte vor kurzem die komplette Hydraulikeinheit gewechselt. Bin soweit zwar ganz zu frieden aber ich glaube das ist noch nicht ganz das Optimum.
06.03.2014, 19:00
#16
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Nach Fahrzeugupdate Kofferraumdeckel perfekt
Mein Kofferraumdeckel ging seit jeher oft nicht wirklich ganz auf. Er hielt aber meistens bei ca. 90% - man konnte halt noch ein wenig weiter aufdrücken. Wenn ich bergauf geparkt hatte keine Chance dass der Deckel offen blieb. Hatte schon Maßnahmen in Planung.
Dann im Zuge einer anderen Reparatur komplettes Software Fahrzeugupdate gewagt - und ging gut. Seit dem keine Probleme mehr mit dem Deckel - Vielleicht bleibt die Pumpe seit dem länger an? Keine Ahnung. Meiner ist so ein MFL aus 2004.
15.03.2014, 17:59
#17
Zweitaktölpanscher
so hab vorhin die beiden federunterstützten Kofferraumdeckelheber ausgewechselt, so vom Anfassen und zusammendrücken haben die alten noch gedrückt und gebremst.
Mit den neuen geht der Deckel wieder auf Knopfdruck auf und wieder zu, und bleibt offen ohne mir in den Rücken zu fallen.
Also 2 x 53€ für die Heber und 10€ für das öl und schon tut der blöde Deckel.
07.11.2016, 14:38
#18
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Guten Tag,
da der geöffnete (hier elektrische) Kofferraumdeckel bei meinem 745i (EZ 2002) nicht oben bliebt, wurden die beiden Kofferraumdeckelfedern ausgetauscht und der Mangel damit behoben. Die Arbeiten dafür sind einfach, nur der Ausbau der alten Federn selbst ist wegen wenig Platz etwas fummelig:
schwarze Plastikverkleidung unter Kofferraumschloss demontieren (ca. 5 schwarze Clipse)
rechte und linke Kofferraumverkleidung demontieren (je ca. 4 schwarze Clipse und je 2 Kreuzschrauben unter den beiden Festzurrösen
Kofferraumdeckel gegen Zufallen abstützen
nur rechte Seite
Hydraulikpumpe abschrauben (2 Muttern) und an Kabel usw. runterhängen lassen
nur rechte Seite
2 kleine Bleckklammern an alter Feder mit kleinem Schraubenzieher entfernen (wie das funktioniert, kann man an den neuen Feder erkennen). Alte Feder von den beiden Kugelhalterungen abziehen. Neue Feder einbauen (In die Kugelhalterungen eindrücken, klappt sehr einfach)
nur rechte Seite
Hydraulikpumpe wieder anschrauben (2 Muttern)
nur linke Seite
ggf. 2 Steuergeräte (wenn denn vorhanden) mit Halterungen ausbauen und an Kabeln runterhängen lassen.
nur linke Seite
Hydraulikzylinder abschrauben (eine 17er Mutter an Karosserie und eine mit Klammer gesicherte Verbindung an Feder) und an Kabel usw. runterhängen lassen.
nur linke Seite
2 kleine Blechklammern an alter Feder mit kleinem Schraubenzieher entfernen (wie das funktioniert kann man an der neuen Feder erkennen). Alte Feder von den beiden Kugelhalterungen abziehen. Neue Feder einbauen (In die Kugelhalterungen eindrücken, klappt sehr einfach)
nur linke Seite
Hydraulikzylinder wieder mit 17er Mutter an Karosserie und mit Klammer gesicherten Verbindung an neuer Feder befestigen. Ggf. die beiden Steuergeräte mit Halterungen wieder anschrauben
rechte und linke Kofferraumverkleidung wieder einbauen (je ca. 4 schwarze Clipse und je 2 Kreuzschrauben unter den beiden Festzurrösen
schwarze Plastikverkleidung unter Kofferraumschloss wieder montieren
Hoffentlich habe ich nichts vergessen.
Die beiden Federn kosteten zusammen ca. € 135.- einschl. Versandkosten.
Was BMW wohl wieder für diese recht einfache 2-Stundenaktion in Rechnung gestellt hätte? ;-)
Mit freundlichen Grüßen
07.11.2016, 15:27
#19
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Kann ich nur bestätigen. Beide gasdruckfedern L+R gewechselt und seit her ist alles bestens.....
07.11.2016, 15:44
#20
Rechts braucht man die Hydraulikpumpe NICHT zu demontieren!!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
