Alt 09.08.2004, 19:54   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard CD-Wechsler funzt nicht mehr
habe keine Musike mehr - Hilfe!
Also heute abend spielt plötzlich keine CD mehr aus dem Original 6fach BMW-Wechsler. Wollte selbigen dann rausnehmen:
Ein Druck auf den Knopf - Klappe geht auf.
Noch ein Druck, jetzt müßte eigentlich das Magazin rausrutschen, - nichts passiert.
Kann die Hitze schuld sein? Das Auto stand den ganzen Tag in der Sonne.
Wer hat schon ähnliches erlebt? Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 21:00   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
hast du vorne im Display noch den CD Wechsler drin stehen (FM, CD, Tape)?
Wenn nicht, prüf mal dein Kabel vom Radio nach hinten und beim Wechsler die Stromversorgung (hinten).
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 21:13   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde einfach mal ein Reset ausprobieren, also Batterie abklemmen und wieder dran und dann schauen ob die CDs raus kommen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2004, 21:19   #4
7er Jens
Also, vorn im Display steht ganz normal CD, Tape usw. und ich kann die einzelnen CD's anwählen, aber sie spielen nicht. ???
Alt 10.08.2004, 07:10   #5
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Idee
Morgen Jens,
genau das gleiche Problem hatten wir letzte Woche auch.Das mit dem Reset haben wir alles schon ausprobiert gehabt. Nichts!
Mußten ihn dann schweren Herzens zum Freundlichen bringen
Dieser hat uns dann gleich nach 2 Stunden angerufen und uns verkündet, dass die Verbindung Radio-Wechsler in Ordnung wäre und somit wir einen neuen Wechsler bräuchten.Läppische 370€
Aber nicht mit uns!!!
Wir meinten nur, er solle so nett sein und uns das Magazin rausholen und dann würden wir weiter sehen.
Gesagt getan.
Nach weiteren 2 Stunden, wer hätte das gedacht der zweite Anruf!
"Er funktioniert wieder einwandfrei"
Das war ihm merklich unangenehm
Wir haben den Ausbau und Einbau des Wechslers freudig bezahlt- ca.37€ und sind mit heißen Reifen abgebraust
Und die Moral von der Geschicht,
"trau deinem Freundlichen nicht und spar die 370€ für Dich!"
Die Gründe sind uns zwar völlig unklar, weil er bis zuletzt einwandfrei funktioniert hat.Vielleicht hätten wir sobald das Magazin beim ersten Mal nicht von selbst heraus kommen wollte, den kleinen Resetknopf neben dem Knopf für den Auswurf des Magazins drücken sollen?
Ich wünsche Dir, dass DU auch nochmal mit einem blauen Auge davon kommst.
MFG
illivanilli
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2004, 20:04   #6
7er Jens
Ja, das ist schon komisch. Heute war es ja auch ganz schön heiß (ich denke nämlich, daß die Temp. Schuld ist), aber als ich nachmittags in's Auto steige, geht wieder alles normal!? Natürlich nachdem ich einen Termin beim Freundlichen vereinbart habe. Aber macht nichts, Klima sollte sowieso gewartet werden, der Tank macht plopp und ein Lautsprecher in der hinteren linken Tür ist lose. Also wieder mal Spaß für die eplus. CD werde ich beobachten und Euch berichten. Jens
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
Wechsler funzt nicht !! Isi I. BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2004 11:16
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 13:40
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
CD-RW funzt net im Wechsler tezlav BMW 7er, Modell E38 11 04.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
