Alt 09.11.2014, 21:01   #71
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Würde mich auch interessieren.
Ich möchte gerne Tische an den sportsitzen haben :-)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 22:08   #72
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Ich glaube auch, dass die Risse nur im Lack sind, es ist sicher eine Art "Klavierlack". Diese Art kenne ich auch von meinen alten Radios.
Ein Anschleifen der Oberfläche und anschließendes mehrmaliges Spritzen mit der Pistole und 2K Lack sollte eine gute Oberfläche erzeugen.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 17:38   #73
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94). F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF). Audi A5 B9 FL Sportback S-Line Bj.23
Ist zwar Lange her aber mit Sicherheit ist das Polyesterlack was Ihr meint und kein Klarlack. Polyesterlack ist das was früher auf den Röhrenradios verarbeitet wurde, dort gab es die selben Probleme mit den Rissen, und wenn man mal so ein Holzteil aus dem BMW anschleift richt man auch eindeutig das es Polyester ist.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 28.11.2016, 19:04   #74
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
ist eindeutig Polyester.
klavierlack gibt es als lackbezeichnung nicht, wird nur in unserem Sprachgebrauch angewendet.
Klarlack ist auch ein Überbegriff sowie polyesterlack (pur).
gibt's transparent als farblack usw., pur ist mit einem harz gemischt da gibt es dann auch noch verschiedene anwwendungen, pur für holz, pur für Metall, als Grundierungen usw.
bei holz finde ich diesen lack gut zu verarbeiten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dienemann Bremen - Hesse Lignal PUR Acryl Brillantlack DU 429-1
in der lackwelt gibt es sehr viele Bezeichnungen, sowie auch von Hersteller zu Hersteller oft verschieden.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 19:13   #75
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
So ein Acryl Lack in FARBLOS ist aber nur dann geeignet, wenn du alle Teile neu aufbereiten willst. Denn unter dem sehr stark goldgelben Polyester Lack ist die Holzfarbe völlig anders nachher. Das passt überhaupt nicht mehr zueinander.
Ich hatte vor, bei meinem Nussbaum fehlende oder beschädigte Teile nachzulackieren... mit einem Klarlack passt die Farbe überhaupt nicht mehr zusammen.
Mit einem klassischen Bootslack schon... und zwar perfekt.
Ich hab damals "Schoonergold" oder so ähnlich verwendet. Auch für die rückseitige Versiegelung, denn die Innenseite ist nach wie vor offenes Holz und die Ursache für Feuchteschäden im Sichtbereich. Auch ließen sich kleine Schäden an den Kanten mit einem stark verdünnten Polyesterlack völlig unsichtbar reparieren. Kleine Risse und Ablösungen wurden komplett gefüllt und man sieht auch heute nichts mehr davon. Ich hab das nur mit Nitro verdünnt und mit dem Pinsel die Schadstellen vollaufen lassen. Unsichtbar!
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 22:28   #76
7er_Christian
Hmmm.
Hast du da mal ein Bild davon. Hast du vorher bisschen was abgeschliffen?
Alt 28.11.2016, 22:44   #77
Ralle735iV8
So ist es wie GB41 sagt ich habe schon viele Holzleisten gemacht und auch gerissene Repariert, aber eine Versiegelung neu bezogener Leisten mit normalen Klarlack ist möglich siehe auch mein Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/inte...-a-222023.html
Alt 29.11.2016, 00:42   #78
michi935
hallo,
für holz kann man sehr viele "Klarlacke" anwenden.
bootslacke, die man bei Händlern gibt, sind oft 1k, gründe sind die leichtere Verarbeitung für den laien, auch die VOC Regelung, das manche Händler aufgrund der Vorschriften nur mehr 1k material verkaufen, erste Wahl ist immer 2komponentig.
weiters erscheinen Klarlacke, oftmals gelb, blau verliert aber nach Trocknung grösstenteils den Farbstich, ist bei jedem kack so.
acryl lack ist wieder ein Oberbegriff, gibt es in 1k oder 2k, ist möglich je nach anwendung die lacke zu verdünnen, die meisten Kfz Klarlacke sind acryl Klarlacke.
natürlich kann man lacke für verschiedene Anwendungen verwenden, warum die Hersteller bei holz, PUR acryl verwenden ist der grund, da er sehr hohe schichtstärken zulässt und daher eine schnelle Fertigung zulässt, weiters härter ist als ein HS früher MS- kfz Klarlack, welcher weicher ist.
Kfz Klarlack kann bei überbeschichtung zu kochern führen, Blasenbildung, oder durch überbeschichtung matt erscheinen, da Lösungsmitteln nicht verdampfen können, gibt da auch noch spot Klarlacke die eine sehr schnelle Trocknung zulassen und da lassen sich mehrere schichten in kurzer zeit auflackieren.
Kfz Klarlacke sind in der regel weicher als lacke die für funiere usw. verwendet werden.
ein tolles finish bekommt man wenn man bei holzleisten mehrere schichten lackiert und diese zwischenschleift, ausgezeichnete Tiefenwirkung, wollen einige kunden auch bei fahrzeuglackierungen haben, zwar teurer aber der look perfekt.
wollte damit sagen, das acryl-polyester- nitro- Epoxid und wie sie alle heissen lediglich Überbegriffe sind und keine reinen lackbezeichnungen.
gruss mike
Geändert von michi935 (29.11.2016 um 00:48 Uhr).
Alt 29.11.2016, 18:33   #79
GB41
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hmmm.
Bild? Nur vom fertigen Fahrzeug...
Dieser werksmäßige Klarlack von BMW ist jedenfalls Polyester, der Geruch beim Schleifen ist eindeutig.
Ja, ich habe gute Leisten angeschliffen und mit Schoonergold dünn gespritzt.
Kleine Schadstellen habe ich vorher mit dem Pinsel eingesaftet und verfüllt, dann natürlich erneut geschliffen.
Krasse Abplatzer oder Risse quer zur Leiste habe ich garnicht mehr verarbeitet, ich habe nach besserem Material gesucht. Risse waren für mich K.O. Teile...
Da meiner kein iL ist, ist es leichter an gute Teile zu kommen. Die Leisten für hinteren Türen habe ich schlicht abgesägt, es gibt mehr lange "Nussbaum Intarsie" als Kurze.
Schwierig sind gute Fahrertüren... die sind echt selten.
Polyesterlack läßt sich erstklassig polieren, wunderschöner Hochglanz. Ich habe nicht jede lackiert, nur einen Teil. Deshalb war mir wichtig, originalen Lack mit dem Farbton zu verwenden. Wenn man alten Lack ablöst, ist er honiggelb... und dunkelbraun wenn er sonnenverbrannt ist. Ganz original stimmt der Farbton "Honig".
Beim Polieren muss man nur Obacht geben, nicht zu überhitzen. Er ist sehr weich und wirft sofort Blasen bei Überhitzung.
Geändert von GB41 (29.11.2016 um 18:40 Uhr).
E32 in der Trendfarbe und seltener V12 Front E32-Beifahrer eBay, mobile und Co 8 16.07.2011 15:09
Karosserie: Von breiter v8 Front auf schmale Front umbauen ! marcus735 BMW 7er, Modell E32 11 26.01.2011 23:29
how many 750 i/iL V12 E32 were made and what was the original price at the time? Rosemary BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2009 07:05
M7 Front- und Heckschürze von Hamann??? Eric BMW 7er, Modell E38 17 07.10.2002 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
