Alt 04.05.2016, 22:21   #11
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Hallo zusammen,
danke für die detaillierte Ausbauanleitung
Ich habe seit letzten Sommer das Problem bei hohen Außentemperaturen das mein Getriebe nur noch hochtourig schaltet. Unter 3000 wird schon runtergeschaltet und vor 4000 nicht hoch. Ist echt ätzend immer hochtourig zu fahren.
Passiert halt bei hohen Temperaturen und Stop and Go, nach kurzer Abkühlung ist dann alles wieder normal.
Nach dem Winterschlaf meines Dicken soll das Teil nun am Wochenende eingebaut werden.
Also viele Dank noch mal für Eure Erfahrungsberichte etc.
Bravy
Geändert von Bravy (04.05.2016 um 22:28 Uhr).
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 18:15   #12
Bravy
Hi Leutz,
hatte heut ne Bühne zum Ölwechsel und Ölkühlerventilwechsel.
Als ich das Fahrzeug vor knapp nen Jahr gekauft habe, hat der Vorbesitzer noch den Kühler gewechselt.
Ich mache heute also nen Ölwechsel und will danach den Ölschalter am Getriebeölwärmetauscher wechseln, da bietet sich mir folgendes Bild :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1462723931
Da wundert es mich nicht das mein Getriebe bei hohen Temperaturen streikt, echt ne Frechheit sowas, zumal es auch nicht gleich auszumachen ist
Einfach tot gelegt die Leitung
Der Bravy
Dateityp: jpg Bild1.jpg (85,0 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (96,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 15.12.2016, 06:17   #13
Thorinmaximus
Fahrzeug: E38-735i (09_99)
Die Ablassschraube gibt's doch ab FL gar nicht mehr oder??
Sieht aus als wenn du den falschen Kühler vom VFL drin hast..
Thorinmaximus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 07:44   #14
Bravy
ja ja schon klar
... aber das war doch gar nicht das Thema ....
Bravy
Alt 15.12.2016, 08:16   #15
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hm... hier wird immer von einem Ölkühlerventil geredet
Gibts den nur beim FL?
Bei meinem VFL ist sowas offensichtlich nicht drin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeölkühlung | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 10:01   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Hm... hier wird immer von einem Ölkühlerventil geredet Gibts den nur beim FL? Bei meinem VFL ist sowas offensichtlich nicht drin
Bei Deinem sitzt der Getriebe-Ölkühler vorne mit am Motor-Wasserkühler, beim FL sitzt der Getriebe-Ölkühler mit Ventil unter der Lima.
M f G
Alt 15.12.2016, 10:21   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Bravy Beitrag anzeigen
ja ja schon klar
Bravy
Doch... es ist ein Thema: Mit dem VFL-Kühler fehlt dir nämlich der Anschluß an das Kühlsystem! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier sieht man schön Kühler mit Anschluß Wärmetauscher...
E38-Teile: Wärmetauscher/Regler m62 dashane Suche... 1 12.02.2013 21:01
Heizung/Klima: Alurohr zum Wärmetauscher erneuern. Wie? --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2010 17:17
Wie kommt man an den Wärmetauscher ran? actano BMW 7er, Modell E38 13 24.01.2009 00:26
Elektrik: Lima Regler wechseln Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 13.09.2006 02:48
Ausbau Wärmetauscher, aber wie ? McQueen BMW 7er, Modell E32 33 26.01.2003 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
