Alt 02.01.2017, 15:14   #1
Joachim
Entweder Fahrrad oder 7er
Benutzerbild von Joachim
Fahrzeug: BMW 735 iA E38, Peugeot 307, Audi A3 Cabrio 1.8T
Standard Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus
Die Symptome sind vielfältig:
1 Er geht etwas zögerlich an
2 Der Motor geht bei Standgas hin und wieder aus
3 Der Tacho geht seit kurzem nicht
4 Die ABS und die gelbe ASC Warnung leuchtet seit kurzem manchmal
5 Tankanzeige schwankt um +-15l in 15 sekunden takt
6 Verbrauchsmesser unter drehzahlmesser geht auch gar nicht
7 Drehzahlmesser ok
Das ABS Steuergerät wurde im November repariert (nicht neu), hat noch Garantie, ich vermute, dass Fehler 3-4,6 damit zusammenhängen.
1+2 weiss ich nicht.
Die Zündkerzen kamen im Juni 2008 bei circa 85000 km rein
Der Luftfilter kam im Herbst 2010 rein.
Der Luftmassenmesser kam im Juni 2011 rein
Habe jetzt knapp 140.000km
Batterie war neulich alle, Licht vergessen, habe aber 1 Tag geladen.
Reset habe ich nicht gemacht, die Werkstatt soll ja morgen noch was im Fehlerspeicher finden.
Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?
Joachim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 16:59   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Habe so ähnlich ,
ABS Sensor neu und heute habe ich den ABS Block mit STG getauscht hat nichts gebracht warte noch Morgen ab dann bekomme ich das STG unterm Handschuhfach. Wen das nicht hin haut bin ich mit meinem Latein am ende
Meine Symptome:
1 Zündung an: ABS Leuchtet wie es soll 3 sec
2. Fahre ich ein kleines stück geht die leuchte sofort an, kein Tacho Tankanzeige spinnt manchmal .
Na ja erst mal bis Morgen warten
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 16:27   #3
Difficulty
So habe den Fehler gefunden ob das bei deinem so ist da ich alle Stg getauscht hatte und der Fehler immer noch da war, entschloss ich mich das Stg am ABS Block zu Öffnen und siehe da Das Kabel war total blank und lag auf Masse. Daher auch der Fehler beim auslesen = Raddrehzahlsensor Passiv. Habe es auf die schnelle mit Isolierband umwickelt und alles wieder verschlossen ja ja da kommen sonst noch Kommentare^^ ich Löte da morgen ein neues ein sind ja nur zwei punkte
hoffe es hilft.
Mfg
Frank
Alt 05.01.2017, 16:22   #4
Joachim
Die Werkstatt wird den Sensor hinten links tauschen.
ABS Firma sagt, dass die Leiterbahnen für alle Räder neu gemacht wurden.
Ich schliesse ABS Steuergerät trotzdem nicht aus.
Im Fehlerspeicher steht ausserdem:
Nockenwellenverstellung und Kurbelwellenpositionssensor Drehzahlsignal
Alt 26.01.2017, 11:23   #5
Joachim
Der Sensor hinten links war es nicht.
Also es war das ABS Steuergerät, wurde auf Garantie nochmal repariert.
Seither fast alles ok.
Allerdings ist dann das Motor Problem eskaliert.
Interner Link) Diskussion hier:
Stichworte
abs asc steuergerät, tachometer
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 14:56
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
