Alt 06.01.2017, 13:34   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Frage DSC, EMF, ALC etc. Bitte um Hilfe!
Hallo Gemeinde,
nach dem ich inzwischen meinen E39 540i verkauft habe habe ich mir wieder einen mini FL 745i mit Prins VSI Anlage gekauft.
Seit dem Kauf sind mir ein Paar Probleme aufgefallen. Diagnose und Kenntnisse sind vorhanden.
Ich wurde Sie um Einschätzung und Ratschläge bitten.
1. Der Vorbesitzer hat original ABS Sensor getauscht wohl denkend das der sporadische Fehler im DSC und EMF ausbleibt. Dem ist nicht so.
Im Moment kommt Weihnachtsbaum DSC, ABS und Parkbremse gestört.
Fehlerspeicher auslesen ergab wie aus dem Bildern unten ersichtlich ist.
Ich tippe doch um DSC STG das er kalte Lötstelle hat.Was meint Ihr.
2. Kurvenlicht rechts schielt nach rechts und wird abgesenkt.Das soll auch so wegen Blendgefahr sein bei vorh. Defekt hab ich gelesen.
Test ergab SMC rechts. Frage ist ob SMC STG oder Schrittmotoren. LWR rechts und Referenzlauf sind i.O.
Wenn Schrittmotor für Kurvenlicht defekt sein sollte wo befindet er sich und könnte man den vom gebrauchten umbauen oder muss ein neuer/gebrauchter SW her.
Anderenfalls neuen uncodierten STG kaufen und aufs FZG codieren.
Ber mir gibt es noch das LM1 und STG am Gehäuse seitlich denke ich, habs noch nicht ausgebaut.
Option für Schrittmotoren:
[/url]="http://www.ebay.de/itm/131771672024?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT"[/url]
3. Habe das Tel. Profesionall SA 638 mit angeblich mit BT wurde aber gerne auf echtes BT aufrüsten. Was wird dafür benötigt und worauf muss ich achten beim Kauf der STG?
Manche STG habe ich mit W..KFP upgedatet und dort wird FG Nummer ordentlich eingetragen.
Zu alter Softwarestand???. Beim Kauf waren es noch die von Werk aus Softwarestände?
So genug Fragen , freue mich auf Ihre Anregungen und Ratschläge.
LG aus dem Pott
Geändert von knuffel (06.01.2017 um 14:43 Uhr). Grund: Geändert. KEINE Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software.
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 18:09   #2
3plus4=7
Fahrzeug: 730d
Hallo!
Bevor man alle möglichen Fehlerursachen sucht, sollte man in jedem Fall sicherstellen, dass die Batterie des BMW vollkommen in Ordnung ist.
Bei Unterspannungen werden die wildesten Fehlermeldungen provoziert.
Eine frische Batterie kann da nach meiner Erfahrung Wunder bewirken.
Henning
3plus4=7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 18:37   #3
Dennis Wi.
Sehe ich auch so.Batterie überprüfen wenn diese in Ordnung ist Fehlerspeicher auslesen und schauen ob Fehler auf ein defektes DSC Steuergerät vorhanden sind.Bei Punkt 2 Tippe ich auf das SMC Modul.Zu Punkt 3 gibt es diverse Anleitungen.Du brauchs eine TCU bis irgendwas 2007.
Alt 06.01.2017, 18:52   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hallo.
Das mit dem ABS Steuergerät hatte ich auch.
Habe es von einem Anbieter bei ebay reparieren lassen.
Die prüfen auch kostenlos ob das Steuergerät einen Defekt hat.
Dominik
Edit: Die Adresse des Ladens war übrigens ecu-reparatur.de (jetzt ecutronics.de)
Nachdem alles gut funktioniert hat und das Steuergerät wieder funktioniert, kann ich das ja mal empfehlen ;-)
Geändert von elDudereeno (06.01.2017 um 19:08 Uhr).
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2017, 21:18   #5
Asmir745i
Erstmal Danke für Anregungen.
Die Batterie ist eine frische 90AhM AGM reingekommen und angemeldet.Das mit Batterie ist mir bekannt gewesen.
@Dennis Wi.Also das rechte SMC STG bestellen und hoffen das es geht.Wie oft geht elektronik Box kaputt. oder machen Schrittmotoren eher kaputt?Du kommst ja aus der Ecke. Osterfeld oder Sterkrade?
Ich sehe im Profil das du KFZ Mechaniker bist.Ich könnte guten Schrauber für meine Wagen gut gebrauchen.Hier in Mülheim habe ich keinen der was von versteht, nur teiletauscher.
@Dominik, habe Heute einen aus der Bucht gefunden.Ich schick das STG raus und sobald er geprüft wird kommt die Rückmeldung-Rep Kosten max. 100€.
Wegen BT geschichte habe irgendwo gelesen das ich eine andere Eject Box bruache wo BT Button vorhandenn ist zum Koppeln.
Jetzt weiss ich nicht ob das stimmt und mein TCU 1.5er ist.
Wenn einer das gleiche wie ich vor hatte und weiss was zu tun ist bitte her mit Daten ;-)
Geändert von Asmir745i (06.01.2017 um 21:28 Uhr).
Alt 06.01.2017, 22:35   #6
Fahr mal nach Bochum zum Christian Knapp - der repariert erst mal ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 06.01.2017, 23:46   #7
Asmir745i
@peterpaul.
Hast du Kontaktdaten.
Gerne per U2U
Danke schomma
edit: Hab die Daten über Google,allerdings sind es 2 verschiedene Adressen.
Er repariert DSC STG oder?
Alt 07.01.2017, 00:34   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen!
nein - er repariert nicht die Steuergeräte - sondern er ist ein guter und ehrlicher offizieller Schraube für Autos und BMWs.
peter
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Bitte um Hilfe bezüglich ABS und DSC Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 8 06.06.2010 21:16
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
