![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.01.2017, 09:00
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Tiefentladung durch offene Tür?
Hallo und gutes Neues erstmal!
Meinen E38 735iA 9/99 (mit 1 Batterie, Sept. 2014 eingebaut) hatte ich vergangenen Sommer mal wieder in der Lackierstube. Da war wohl mehrere Tage eine Tür offen, und mit Batterie abklemmen haben die es nicht so.
Der Motor sprang erst nach Starthilfe an, seitdem gab es aber keine Probleme.
Gestern dann bei -2 Grad und nach 10 Tagen draussen stehen, kam dann nur noch das bekannte Klack-Klack-Klack... beim Startversuch.
Schön wäre jetzt, Erfahrungen zu hören, ob so was wie oben der (noch rel. neuen) Batterie schon den Rest gegeben haben kann (theoretisch ja, aber in der Praxis?), oder ob ich jetzt fieberhaft nach Kriechströmen suchen sollte.
Danke für Infos!
Viele Grüße,
Markus
11.01.2017, 09:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn der Wagen nicht in den Ruhezustand kommt, so entlädt sich die Batterie kontinuierlich. Eine offene Tür kann den Wagen immer wieder aufwecken... auf/zu/auf/zu da ist die dann recht schnell platt...
Wenn es kalt ist, so hat die Batterie eine viel geringere Kapazität als bei 20°C... da reichen 10 Tage locker aus um die Batterie zum "schwächeln" zu bewegen... alles in allem liegt kein akutes Problem vor. Sinnvoll wäre sicherlich eine Ctek-Kur die man so jedes 1/4 Jahr für ein paar Tage durchführt... so bleibt die Batterie trotz der Entladungen gesund und frisch.
11.01.2017, 09:39
Stammgast
Danke für Info!
"Ctek-Kur" hör ich zum ersten Mal - das heisst, intelligent geregeltes Nachladen?
Manche BMW-Werkstätten laden die Batterie auch grundsätzlich und ohne Auftrag nach. Da hab ich mich auch schon gewundert, warum die das machen. Scheint aber doch sinnvoll zu sein, wie ich gestern merken musste...
Geändert von dimke (11.01.2017 um 09:48 Uhr).
11.01.2017, 09:40
Stammgast
Danke für Info!
11.01.2017, 10:03
Quertreiber
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Muss nicht unbedingt ein C-Tek sein, kann auch ein Batterielade- sowie Erhaltungsgerät aus dem Discounter sein, so wie dieses:
https://www.pollin.de/shop/downloads/D351243B.PDF
Kosten unter 20€. Gibt es im Internet sowie bei Albrecht Discont saisonal.
Funktioniert tadellos.
Laden mit eingebauter, angeschlossener Batterie, defekte Batterien zeigt das Gerät an.
11.01.2017, 10:14
Stammgast
Danke! Grundsätzlich also prozessorgesteuertes Laden und Entladen zum "Fithalten".
Spricht eigentlich was dagegen, bei längerem Rumstehen in der Kälte die Batterie abzuklemmen? Außer, dass dann die Alarmanlage auch im Koma liegt?
11.01.2017, 11:27
Es werden eben alle temporär gespeicherten Werte gelöscht.
Es ist dann wie ein Gesamt-Reset des Fahrzeuges.
Weiterhin entlädt sich die Batterie auch im abgeklemmten Zustand, zwar geringer aber eben doch!
Die Ladegeräte mit "Wiederbelebungsfunktion" á la C-Tek sind auf alle Fälle der bessere und schonendere Weg um einen Fahrzeugakku lange nutzen zu können ![Top!](images/smilies/top.gif)
11.01.2017, 11:54
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Dieses C-Tek ist schon ein kleines Wunderding. Seit dem ich es im Gebrauch habe, stehe ich auch nach längerer Ruhezeit nicht mit leerem Akku da.
Die Regenerierungsfunktion ist sehr zu empfehlen. Ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt, verlängert es die Lebensdauer der Batterie enorm.
Übrigens gab es das Ladegerät auch mal mit BMW-Aufschrift (natürlich zu einem anderen Preis) beim ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) . Restbestände tauchen immer wieder mal auf.
11.01.2017, 12:39
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
NEIN!!!
Dafür war die Bleibatterie nie gedacht, und mögen das auch ganz und gar nicht!!!
Bleibatterien werden mit Konstantspannung geladen.
Der Ladestrom stellt sich durch den Innenwiderstand von selbst ein.
(so wie es auch jede Handelsübliche Lichtmaschine macht)
Bei einer Ladespannung von 13,8V gilt die Bleibatterie als Vollgeladen, wenn der Ladestrom nur noch C/100 entspricht-
Also <1A bei einer 100Ah Batterie.
Sollte die Batterie Sulfatiert sein, was nach einer längeren Zeit im Teil oder völlig entladenen Zusatnd durchaus vorkommen kann, hilft nur ein Pulslader.
Und da mein ich jetzt nicht den Megapuls, sondern was "richtiges", mit etwas mehr Power.
z.B. DEN
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
11.01.2017, 13:25
Stammgast
Ist die "VARTA G3 Blue Dynamic 95Ah" für den 735i eigentlich die "aller-optimalste" Wahl, oder hat jemand mit anderen Modellen bessere Erfahrungen gemacht?
Ich frage deshalb, weil ich den Wagen mit einer solchen übernommen hatte, und jetzt schon das 2. Exemplar dieser Type Zicken macht.
