Alt 02.02.2017, 16:28   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die oberen Beiträge haben mich inspiriert die Heizmatte mal zu Prüfen.
Habe eine Neue original Matte für die Rückenlehen Fahrersitz genommen.
Die Messung lag bei 7 Ohm, macht also bei 14V rund 28Watt Leistung.
Ich denke das ist Warm genung.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2018, 04:31   #2
Moechte da auch mal so langsam drangehn und die Sitzheizung Fahrersitz (Rueckenlehne geht) reparieren. Entweder Bruchstelle Loeten oder neue Karbonmatte einbauen. Vorher werd ich aber mal alles genau ueberpruefen nach den Infos oben.
Laut 1989 Stromlaufplan fuer meinen 11/88 sind da Sicherung 5 und 16. Auf Seite 0671-03 Fahrersitz Heater Relay K65 5203, bei X1845. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Das ist noch das alte System bis 09/1990 mit den Schaltern ohne Elektronik drunter, ab 09/1990 ist ja Elektronik unter den Sitzheizungsschaltern.
Im Stromlaufplan wird nicht angezeigt, wo dieses Relais sitzt, falls jemand danach sucht, es sitzt hinter der Rueckenabdeckung Fahrersitz links, nur bei der alten Ausfuehrung bis 09/1990 (ohne die Elektronik unter dem Heizungsschalter).
Dies nur zur Info, wenn jemand nach dem Relais sucht. Bei Einzelsitzen hinten und Sitzheizung hinten sitzen die Relais fuer Sitzheizung hinten unter dem Ruecksitz Fahrerseite.
Dies alles gilt nur fuer die Ausfuehrung alte Sitzheizung bis 09/1990.
Geändert von Erich (25.04.2018 um 04:41 Uhr).
Tipp - Sitzheizung reparieren ! chocko BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2014 15:05
Elektrik: Schalter Sitzheizung reparieren -Anleitung Erich BMW 7er, Modell E32 14 14.10.2011 16:55
Elektrik: Sitzheizung prüfen/reparieren ? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 3 14.04.2008 11:33
Sitzheizung - Heizmatte reparieren ! chocko 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 01.02.2003 20:37
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
