Alt 15.08.2004, 19:15   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden
So nachdem mein Steuerkettenritzel abgeflogen ist, habe ich heute den Kopf runter genommen und Schadenanalyse gemacht. Nach ersten Blicken scheinen die Ventile keinen Schaden gemommen zu haben. Kann ich aber noch nicht genau sagen weil ich die Nocke nicht durchdrehen kann, da mir der kleine Keil fehlt und ich somit das Ritzel nicht fest bekomme.Vieleicht habe ich ja auch mal glück.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 19:22   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von arrie
So nachdem mein Steuerkettenritzel abgeflogen ist, habe ich heute den Kopf runter genommen und Schadenanalyse gemacht. Nach ersten Blicken scheinen die Ventile keinen Schaden gemommen zu haben. Gruß Arrie
Hi,Arrie !
Schau mal lieber auf die Kolben......
Wenn Du dort keinerlei Kontaktspuren findest,wie sie zustande kommen,
wenn der Kolben auf ein geöffnetes Ventil schlägt,
werden die Ventile auch in Ordnung sein und Du brauchst sie nicht mehr
zu prüfen.
Die auslaufende Nockenwelle verharrt durch die Rückstellmomente der
Ventilfedern meist in einer entsprechenden Stellung.
Es muß also nicht immmer zum kapitalen Motorschaden führen.
Dann hättest Du das Glück,was ich Dir gönne.
Knuffel
Alt 15.08.2004, 19:25   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Einschläge auf den Kolben sind vorhanden. Aber an den Ventilen ist nichts erkennbar.
Alt 15.08.2004, 20:00   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Hat vieleicht jemand einen Preis für neue Ventile?
Alt 15.08.2004, 20:10   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
auslassventil € 62
einlassventil € 30
preise 2003
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 20:12   #6
arrie
Kein Teiletauscher
sind das Stückpreise?
Alt 15.08.2004, 20:23   #7
rsa73
Benutzerbild von rsa73
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Selbst wenn es kontakt gegeben hat is das nicht so schlimm.(wenn die Nockenwelle nicht nachgedrückt hat)
wenn die ventile noch gut aufliegen,sich nicht in den führungen spiessen,und das ventilspiel noch einstellbar ist,würd ichs riskieren ihn wieder zusammenzubauen.
Gruss Rene
rsa73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2004, 20:31   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Also es sieht so aus als wenn die Ventile plan aufliegen.
Alt 15.08.2004, 21:43   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Arrie !
Zum Prüfen ob die Ventile noch dicht auf den
Sitzen aufliegen kann man entspanntes Wasser
( mit Spülmittel gemischt ) in die Ansaug- und
Auspuffkanäle schütten und schauen, ob es durchtropft.
Oder am Besten ausbauen und mit geeigneten
Meßmitteln auf Rundlauf prüfen.
( zBsp. Drehmaschine und Meßuhr )
Die Preise sind (natürlich) pro Stück.
Es werden nicht alle Ventile Kolbenkontakt
gehabt haben. Also braucht man nicht alle neu.
Gruß Manu
Steuerketten ersetzen E32 V8 Hamburg Motoren Hildebrandt reini BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 15:12
Motorraum: Wasserpumpen schaden??? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 76 08.07.2004 07:07
schaden an hinterachse domenico BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2004 07:30
Dringend: Was passiert, wenn Schaden größer als Autowert? Gruser BMW 7er, Modell E32 8 21.09.2002 14:03
Mein gestriger Schaden! Möhre BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
