Alt 26.02.2017, 23:01   #1
DanoreyV12
Ja genau, eine Drahtbürstenscheibe. Ich habe es bei meinem Vater gemacht und musste an dem Tag wieder nach Hause. Ich war auch auf der Suche Nach Dichtungsentferner aber im Einzelhandel nicht zu bekommen.
Eigentlich war alles schön glatt. Mich wundert einfach diese Menge die da an Öl ausgelaufen ist.
M73n 05/2000
Alt 26.02.2017, 23:08   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da mag das vielleicht gehen
aber an solchen Alu-Dichtflächen ist das ein NoGo !!
M f G
Alt 26.02.2017, 23:10   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das geht auch mit Benzin. Das ist immer an Bord, es sei denn man fähr Diesel.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.02.2017, 23:17   #4
gasi
Schöner Mist jetzt.
Wo hast denn mehr rumgebürstet? Am Block oder am Deckel?
Deckel kannst ja neu besorgen, am Block kannst versuchen mit dem 800er Papier über einem perfekten Klotz plan zu machen und dann im Ernst mit 2 Dichtungen versuchen.
Sonst gäbs noch Flüssigdichtung als letzet Möglichkeit.
Auf die Schnelle was machen ist wohl Essig,
Alt 26.02.2017, 23:33   #5
DanoreyV12
Am Block musste ich zum Glück gar nichts machen. Die Erhebungen auf der Wanne haben etwas abbekommen aber das sind Abstandhalter oder? Das dürfte dann doch nicht so schlimm sein.
Alt 26.02.2017, 23:46   #6
Haschra
Dann haste noch mal Glück gehabt.
Was für eine Dichtung hat man Dir verkauft, Metall mit Gummi Beschichtung ??
Auf keinen Fall 2 Dichtungen verwenden, sondern DIRKO verwenden.
Waren die Schrauben M6 oder M8 ??
M f G
Alt 26.02.2017, 23:50   #7
DanoreyV12
M6 Schrauben. Ich hab die bei BMW bestellt. Das war denke ich nur Gummi aber schon ziemlich hart als ich sie bekommen habe.
Alt 26.02.2017, 23:54   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
M8? Ich dachte es gäbe an der Ölwanne lediglich M6 und M7... aber egal.
Zum Reinigen der Dichtflächen nutze ich immer >800er Schleifpapier mit viel WD40... so bleibt es recht Plan und die Reste gehen leicht ab
Maschinell an einer Dichtfläche empfehle ich lediglich auf einer Präzisionsschleifmaschine, ansonsten Handarbeit weil man da viel länger braucht um Schäden zu verursachen
Alt 26.02.2017, 23:59   #9
Haschra
Schau erstmal unters Auto, wo das Öl raus läuft. Dann kannste gezielt handeln !!
M f G
Fahrwerk: Dämpfer hinten. Anzugsmoment ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 8 08.10.2009 09:18
Motorraum: M60 Pleuellager Anzugsmoment marco916 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2009 11:24
Anzugsmoment theNew BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2009 23:14
In der Ölwanne 4 Schrauben gefunden. Hilfe! Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2008 23:15
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
